EF85
zalatany
15...19 postów
15...19 postów
EF85
Post autor: zalatany »
Czy lampa EF85 ma jakiś radziecki odpowiednik??
Nie mam katalogu :(
a na sieci jeszcze nie trafiłem na jakiś zamiennik...
pawel_z
Re: EF85
Post autor: pawel_z »
Zobacz tutaj: http://elektronikjk.republika.pl/i5.html
Z w/w linka wynika że ma:
EF85 = 6BY7
EF85 = 6F19
EF85 = CV1375
EF85 = W719
Paweł Z
zakrzesiu
Re: EF85
Post autor: zakrzesiu »
A spójrz na to .
Andrzej
zalatany
15...19 postów
15...19 postów
Re: EF85
Witam:)
Wielkie dzięki za te informacje...
Pytałem o EF85 mając na uwadze radyjko widocznye poniżej.
W związku z tym, że nie mam EF 85 w swoich zasobach – zaczynam jej poszukiwania na serwisach aukcyjnych (lub jej odpowiednika).
Mam też inne pytanie – zupełnie laickie...:(
Rozszyfrowałem tylko potencjometr od siły głosu – nie wiem do czego służą pozostałe...
... z kondensatorami mam podobny problem – 500pF to obwód wejściowy a te pozostałe wpięte przy L2...??
Jako do tej pory świat lamp mnie fascynował – teraz nieśmiało próbuję go poznać i będę wdzięczny za wszelkie wskazówki i wyjaśnienia....
Marian
Konstanty
Re: EF85
Post autor: Konstanty »
Możesz spróbować EF89, bardzo podobna, łatwiejsza do znalezienia i nowocześniejsza. Jeżeli nie masz katalogu lamp zawsze możesz spróbować tutaj: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/vs.html
Konstanty
kiepura47-51
Re: EF85
Post autor: kiepura47-51 »
I tu spam się znalazł.
Beier
Re: EF85
Post autor: Beier »
kiepura47-51 pisze:I tu spam się znalazł.
Po kiego grzyba sam spamujesz?
Re: EF85
Konstanty pisze:Możesz spróbować EF89, bardzo podobna, łatwiejsza do znalezienia i nowocześniejsza.
To tak jakby powiedzieć że EF86 jest nowocześniejsza od EF80.
EF85 i EF89 to lampy o innym przeznaczeniu. Obydwie są selektodami - ale ta pierwsza przeznaczona jest zasadniczo do pracy w stopniach regulowanych wzmacniaczach p.cz. odbiorników telewizyjnych. Jest to po prostu regulacyjna wersja powszechnie znanej EF80. Nowocześniejszymi typami lamp o tym samym przeznaczeniu są pentody z napinanymi siatkami cechujące się jeszcze większym nachyleniem, odpowiednio: EF183 i EF184.
Natomiast EF89, cechująca się mniejszym nachyleniem w porównaniu z EF85, jest typową selektodą przeznaczoną do wzmacniaczy p.cz. odbiorników radiowych AM/FM. Bardzo zbliżone do niej parametry ma pentoda lampy EBF89. A nowocześniejsza to może być w porównaniu chociażby z EF22.
Fakt że EF85 bywała stosowana również we wzmacniaczach p.cz. odbiorników radiowych o niczym nie świadczy - najwyraźniej chciano uzyskać nieco większe wzmocnienie niż z wykorzystaniem lampy EF89. Historia zna nawet przypadek użycia w tej roli lampy EF183 (odbiornik DSL-201).
Re: EF85
Tomek Janiszewski pisze: EF85 i EF89 to lampy o innym przeznaczeniu. Obydwie są selektodami - ale ta pierwsza przeznaczona jest zasadniczo do pracy w stopniach regulowanych wzmacniaczach p.cz. odbiorników telewizyjnych. Jest to po prostu regulacyjna wersja powszechnie znanej EF80.
A powszechnie znana EF80 jawi się jako uniwersalna pentoda do wielu zastosowań, dlatego posiada wersje telewizyjne L, X, Y oraz radiowe U, H oraz telekomunikacyjną I (w Polsce IF80, w innych krajach IF860). Z EF85 jest dokładnie tak samo, UF85 i HF85 zostały przewidziane do wzmacniaczy p.cz. odbiorników FM z zasilaniem uniwersalnym, co mają zresztą napisane w kartach katalogowych. To standardowa selektoda p.cz. w odbiornikach FM z lat 50.
Prawdą też jest, że EF89 jest nowocześniejsza od EF85*, ponieważ mimo mniejszego nachylenia ma większy stosunek nachylenia do pojemności siatka-anoda, co bezpośrednio przekłada się na wartość uzyskanego wzmocnienia.
*a ta wywodzi się od rimlokowej EF41.
