Grzejące się trafo
piotrekweb
Grzejące się trafo
Witam wszystkich
Otóż zbudowałem wzmacniacz 2x se EL34 i 5c3s . I pojawił się pewien problem. Transformator który użyłem do wzmacniacza został zamówiony na http://www.toroidy.pl w wykonaniu normalnym. Po podłączeniu tak jak schemacie, wzmacniacz po gra godzinke i transformator staje się gorący. Nie wiem czego może byc tego przyczyna, ale jak obciąże trafo żarzeniem, i anodowe rezystorami to po godzince nawet nie jest letnie. Wydaje mi się że może byc to przyczyną dużego spadku napięcia na lampie prostowniczej. Proszę o poradę. Napięcia i prądy zostały na schemacie umieszczone.
Lampa PCL85 to zarazem zwykła śmieciówka, ale i lampa dużych czynów
Beier
Re: Grzejące się trafo
Kryształowa kula pojechała na ferie. Pokaż zdjęcie trafa z czymś czego rozmiar jest znany - moneta 1 zł czy jakoś tak. Fajnie jak byś podał tez grubości drutu uzwojeń. Grzeje się jak? Kiedy położysz na nim rękę to dasz rade wytrzymać minute czy nie?
Podaj dane nawojowe jakie zleciłeś i jakie jest obciążenie na 6,3V
Spróbuj zastąpić lampę pełnym prostownikiem krzemowym (trochę wzrośnie napięcie). Może uszkodzona jest lampa prostownicza
piotrekweb
Trafo 120W
280V 0,27A (pobieram 0,23mA)
6,3V 3,6A (pobieram 2xel34 i 2x6n9s 3,3A)
5V 3,2A (pobieram 2,8A)
A co do lampy prostowniczej, to mam dwie takie same i na obu dwóch taki sam jest efekt. Aha i te lampy są dosyc zużyte bo pod obciążeniem 220mA spadek na nich jest 130V.
Myślę, że najpierw powinieneś naprawić wzmacniacz, bo pobiera więcej prądu niż by wynikało z danych katalogowych lamp. Nie jest to wina firmy toroidy.pl tylko błędu w układzie albo montażu.
Zajżyj tutaj:
http://cityradio.narod.ru/spr/tubes/rus ... c3s_2.html
lampa ledwo zipie, gra chyba tylko dzięki drugiej połowie mostka.
Do żarzenia 2xEL34 i 2x6N9S nie przewidywałbym mniej niż 4A (2x1.5A + 2x0.35A + mizerny zapas) realnie EL34 potrafi pobierać do 1.8A, 6N do 0.4A. Więc i 4,5A nie było by złe. Na dzień dobry do prądów żarzenia możesz dodać +10%.
(nie licząc 6N13S, która zamiast 2.5A potrafi pobierać 3.6A)
Jaki masz ten pierwszy kondensator, bo to dodatkowo przeciąża lampę.
Chyba jedynym wyjściem będzie rezygnacja z prostownika lampowego i zrobienie pełnego mostka krzemowego.
Wywal ten lampowy prostownik - w niczym Ci on nie pomoże, a tylko przeszkadza.
MichałKob
Skoro na obciążeniu rezystory+żarzenie trafo się nie grzeje, to widocznie rezystory pobierają mniej niż wzmacniacz. Lampa prostownicza też raczej spadku 130V nie miewa. Wydaje mi się, że wzmacniacz pobiera zbyt duży prąd. Czy możesz podać prąd anodowy lamp EL34? Może masz w katodzie uszkodzony kondensator bądź za mały rezystor, a może siatki drugie mają przekroczony prąd? Nie wiem też, jak określiłeś spadek napięcia na prostowniku. Może to być napięcie skuteczne połówki uzwojenia trafa * 1,41 - napięcie zmierzone na pierwszym kondensatorze filtru, może też to być "bzdura" pokazana przy podłączeniu miernika między anodę a katodę lampy prostowniczej
. Możesz w anody lampy prostowniczej wstawić oporki 1 om i pomierzyć na nich napięcie, dowiesz się czy prostownik pracuje symetrycznie.
Jq
- 25...49 postów
Toroidy.pl ......
Takie samo trafo zamówiłem, napięcia prawie identyczne, tylko moc 250VA i tak samo gorące że ledwo się da chwycić.
A ja do tej pory nie miałem problemów, może dlatego, że nie żyłuję rdzeni na 120% i jak wychodzi większy rdzeń to bez szemrania dopłacam. Transformatory pracują w zasilaczach, miernikach, wzmacniaczach i nic niedobrego się nie dzieje. Temperatura nigdy nie przekracza 50'
KaW
Trafo wchodzi w nasycenie -rdzeń jest przemagnesowywany może jedną połowką a drugiej nie możę wykorzystac - w szereg włączyć żarówke -dobrac -i pomierzyć prądy zasilania .Punkt pracy rdzenia zły albo uzwojenie ma za duża oporność własną.Pomierzyć trzeba.
KaKa
Z autopsji.
Klient ma węża w kieszeni, a potem marudzi, że się grzeje i spada napięcie
-ja: 200pln
-on: a taniej się nie da?
-j: ale będzie sie grzało.
-o: nie szkodzi
Po dostawie
-o: ku**wa co się dzieje? Ma 65st
Choć ma to swoje dobre strony. Nauczyłem się, że jak coś kupuję to trzeba zapłacić za jakość
-ja: 200pln
-o: nie szkodzi
Po dostawie
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Nic dodać, nic ująć a do tego toroid ma problemy z chłodzeniem rdzenia, pewnie poczta też dodała swoje i jest 65'. Ale druty mają izolację do 180' więc jeszcze jest zapas
