Trafo zasilaące
riff
- 50...74 posty
Trafo zasilaące
Witam mam pytanie odnośnie trafa sieciowego jakie posiadam chciałbym zrobić wzmacniacz gitarowy PP 2razy EL84 i 3szt ECC83. Mianowicie przekrój rdzenia wynosi 11cm kw napięcia 260V i 7V grubość drutu na uzwojeniu pierwotnym wynosi 0,35 uzwojenie anodowe 0,30 i uzwojenie żarzenia 1,3.Więc mam pytanie czy wytrzyma ten transformator obciążenie taką ilością lamp.
megabit
Re: Trafo zasilaące
Z 11cm^2 dostaniesz jakieś 80W
fi 0,3 = 3,14*0,15^2 = 0,07mm^2 = 0,2A
fi 1,3 = 3,14*0,65^2 = 1,33mm^2 = 3,5A
da rade, będzie dobre.
pasio
Re: Trafo zasilaące
Witam !
megabit: to nie tak, jak zapodałeś.
Naprawdę jest tak: przekrój drutu x gęstośc prądu, a nie podniesienie do kwadratu przekroju drutu, toć to bez sensu !
I tak: dla drutu fi 1,3 mm:
pi x dkw/4= 1,33, to się zgadza, ale razy 2,5 A/mm kw (taką gęstość prądu najczęściej przyjmuje się dla średno obciążonych traf pracujących w domu). To bedzie: 1,33 x 2,5 = 3,32 A
I tak dalej...
wyszło podobnie, ale to przypadek
dla drutu 0,2:
przekrój 0, 0314, prąd 0, 0314 x 2,5 x 0,001 = 78,5 mA
poza tym strzałka w górę oznacza podniesienie do potęgi, a Ty używasz jej jako mnożnika !
mnożnik, to po prostu x
pzdr
I tak dalej...
dla drutu 0,2:
pzdr
megabit
Re: Trafo zasilaące
Jest tak jak napisałem, ale w pośpiechu posłużyłem się kilkoma skrótami myślowymipasio pisze:Witam !
I tak dalej...
dla drutu 0,2:
pzdr
Dla fi 0,3 w pełnej wersji powinno to wyglądać tak: PI*(r^2)*2,5A co daje 3,14*((0,3/2)^2)*2,5 = 3,14*0,0225*2,5 = 0,176A - ten wynik można zaokrąglić w górę bo jak wskazuje praktyka często przyjmuje się więcej jak 2,5A/mm^2
Dla fi 1,3 - 3,14*((1,3/2)^2)*2,5 = 3,14*0,4225*2,5 = 3,32A (~3,5A)
Strzałki (^) nie używam jako mnożenia. W zapisie " 0,07mm^2" oznacza 0,07 milimetra kwadratowego
