Max Va w impulsie
Beier
Max Va w impulsie
Nie ma tej danej w katalogu 6C33C-B - jest napisane że napięcie punktu spoczynkowego przy mocy admisyjnej powyżej 30W może być max 250V. Mnie interesuje ile może dostać lampa w szczycie sinusa? Postanowiłem trochę przerobić projekt aby zyskać więcej mocy - zmieniłem punkt pracy ze 180V i 250mA na 230V i również 250mA - Ra-1k4. Przy pełnym wysterowaniu lampa ma 420V w szczycie sinusa. Chciałbym wiedzieć czy nie przekraczam dozwolonych warunków pracy.
KaW
Re: Max Va w impulsie
1-bierze się pod uwagę Ua-pp- to znaczy rozpiętość amplitudy/poł. dodatnia i ujemna/ -to się dzieli przez dwa -dalej -przez pierwiastek z 2 -....otrzyma sie wtedy wartość napięcia skutecznego na opornośći Ra
2-a dalej policzyć moc -czyli otrzymane Uask do kwadratu i podzielić przez Ra. Jeśli dużo iększe to niedobrze -a jeśli niewiele więcej +_ 10% -to moze wystarczy wentylator.
Beier
Po ostatecznych zmianach sprawa wygląda tak:
napięcie Vp-p=374-42=332V
166/pierw.2=117,4V
117,4x117,4/1400=9,8W
Liczyłem że wzmacniacz będzie coś koło 10W RMS - PSpice pokazuje mi natomiast że w impulsie lampa pobiera 80W mocy
166/pierw.2=117,4V
KaW
Wygląda na to ,że człowiek wygrywa z komputerem -i niech tak zostanie.pozdr.
