Co daje taki sposób polaryzacji?
Brencik
Re: Co daje taki sposób polaryzacji?
A to cały schemat, czy urywek? To wtórnik katodowy:
http://www.fonar.com.pl/audio/teoria/po ... 10/wzm.htm
Brencik
Urywek. W anodzie siedzi opornik kilkaset kom, więc to zwykły stopień wzmacniający.
Może to być inwerter z dzielonym obciążeniem. Wrzuć cały schemat lub fragment, najlepiej z wartościami elementów.
Beier
Wydaje mi się że jeżeli nie jest to co koledzy podpowiadają to umożliwia to podanie większego napięciowo sygnału bez przesterowania lampy - tylko nie wiem po co to komu.
brys
Daje na przykład zmniejszenie wzmocnienia poprzez zwiększenie lokalnego ujemnego sprzężenia zwrotnego. Wdaje mi się, że to lepszy sposób niż zmniejszenie Ra, dlatego sam użyłem go przy ECC40 w mojej hybrydzie słuchawkowej.
Brencik
To nie jest inwerter, to stopień wejściowy. Zwykły. Tylko niezwykłe połączenie rezystorów jak na moim rysunku.
Tego typu rozwiązanie spotyka się dość często. Przy siatce spolaryzowanej rezystorem do masy wartość rezystora katodowego musi być ściśle określona, by zapewnić właściwy punkt pracy lampie. Nie da się więc zwiększyć lokalnego ujemnego sprzężenia zwrotnego przez zwiększenie wartości rezystora katodowego, bo to pociąga za sobą wzrost minusa na siatce i spadek prądu anodowego. Dopiero zastosowanie dzielnika, jak w przedstawionym przez Ciebie Brencik przykładzie, daje taką możliwość. W ten sposób można zwiększyć wartość rezystora katodowego do wartości identycznej z wartością rezystora włączonego w obwód anody, uzyskując w ten sposób inwerter fazy z dzielonym obciążeniem, którego wzmocnienie jest mniejsze od jedności, i który jest w stanie przenosić sygnały o amplitudzie kilkudziesięciu woltów. Oczywiście siatka pierwsza lampy musi być wówczas odseparowana od poprzedzającego ją stopnia kondensatorem, gdyż jej napięcie (dodatnie względem masy, a ujemne względem katody) może wynosić kilkadziesiąt woltów.
Brencik
No to się wyjaśniło. Szczególnie jak zwykle fachowością zabłysnął Romek. Chwała mu.
