zmiana końcówki mocy, czy to możliwe??
Witam mam fajny schemacik który jest zakończony na dwóch el84 a ja bym chciał zrobić go na dwóch el34, czy jeżeli odetnę końcówkę w miejscu które jest zaznaczone dwiema czerwonymi liniami i podłącze końcówkę na el34 wszystko będzie działać poprawnie(tremolo itp)??, a i jeszcze zrobię oddzielny odczep anodowego myślę że 420V wystarczy...
Re: zmiana końcówki mocy, czy to możliwe??
EL34 potrzebuje większego napięcia sterującego Ug1 niż EL84, może się inaczej przesterowywać. lub nie przesterowywać się wcale. Trafo wyjściowe też trzeba wymienić.
nie no trafo wyjściowe to jasne mam nawet ts50/11 , wzmacniacz jest w fazie planowania, ale sądzę że wykorzystam raczej pentody strumieniowe 6L6 ;]
pomyśl jeszcze o biasie...
boję się właśnie że przez różnicę w ujemnym napięciu nie bedzie działało tremolo , napięcie 420V jest umowne może być wyższe lub niższe jakie było by najlepsze??
