Rozmieszczenie bloków we wzmacniaczu.
pawel_z
Post autor: pawel_z »
Witam wszystkich w nowym roku. Posiadam obudowę przedstawioną na rysunku poniżej:
Obrazek.
Oznaczeni kolorów:
zielony - zasilacz
niebieski - chassis
różowy - sterowanie
czerwony - gorna półka (aluminium 2mm)na trafa.
Za obudową widać trafa jakie musze zmieścić - toroida 400VA i dwa EI głośnikowe.
Chce umieścić wszytkie trafa na górnej półce. Jednak wtedy z transformatora zasilającego jak i traf głośnikowych będą wchodziły/wychodziły dość długie przewody do samego wzmaka jak i zasilacza.Płytke od zasilacza(zielona) moge przenieść na górę, jednak zastanawiam się nad przeniesieniem traf głośnikowych na dół w miejsce płytki zasilacza bądź sterowania.Inną opcją jest wyrzucenie płytek sterowania i zasilacza na góre + toroida - na dole zostanie chassis i po obu jego stronach będe mógł umieścić trafa od głośników. W sumie to sam nie wiem...Jakie rozwiązanie będzie najlepsze?
Re: Rozmieszczenie bloków we wzmacniaczu.
Post autor: Vault_Dweller »
Zrób chassis z "górnej półki" i daj tam wszystkie bebechy, a płytki zamocuj od spodu. Otwór po desce z głośnikiem zasłoń jakąś maskownicą z siatki lub blachy perforowanej, otwór po skali - frontpanelem, a otwór na samym dole obudowy zostaw sobie jako serwisowy, tak jak było w radiu.
BTW, co skanibalizowałeś?
brys
Post autor: brys »
Wygląda na Dominante...
pawel_z
Vault_Dweller pisze:Zrób chassis z "górnej półki" i daj tam wszystkie bebechy, a płytki zamocuj od spodu. Otwór po desce z głośnikiem zasłoń jakąś maskownicą z siatki lub blachy perforowanej, otwór po skali - frontpanelem, a otwór na samym dole obudowy zostaw sobie jako serwisowy, tak jak było w radiu.
Chciałem umieścić chasiss na dole z tego względu, że na wymiar mam wyciętą przednią szybę(frontpanel), która zostanie tak wypiaskowana żeby było widać z przodu lampy.Jeżeli chodzi o "otwór po desce z głośnikiem" to go mam - stoi i czeka na czyszczenie materiału na nim bo jest mocno brudny.
brys pisze:Wygląda na Dominante...
Zgadza się - ale było(jest) mocno splądrowane(brak lamp i podstawek, traf, linek, oporników, przewodów - czyli wszystko co można sprzedać).
P.S. Może ktoś wie jak wyczyścic materiał w tej obudowie. Jest on przyklejony do deski, ale łatwo się odkleja. Boje się go wrzucic do prania, żeby się nie skurczył.
