Nie mam sił juz do Syriusza!
Post autor: Marcin K. »
Proszę Państwa temat nie lampowy ale dotyczy klasyka rodzimej produkcji, Monitor Syriusz TC-502 Unitry ze zdalnym sterowaniem rocznik 90-ty. :) wypas po pachy.
Sprzęt dostałem od Bogusia z tegoż forum razem z innymi rzeczami, TV miał być zepsuty ale okazał się sprawny po paru małych naprawach (np. poduszka na ekranie i zrywanie pionu - wszystko słabe elektrolity) :)
Po kilku godzinach patrzenia padł powielacz, kupiłem nowy, założyłem i działał. Oglądałem dalej, coś około po 1-1,5h i zaczął się sciemniać obraz, zauważalne były poziome linie. Zgasiłem i polazłem spać (bo to noc była). Rano okazało się że widać mało co, ciemny obraz, brak możliwości zwiększenia jasności tego obrazu.
Sprawdziłem powielacz w drugim sprawnym Heliosie i jest dobry (TPN31). Powymieniałem elektrolity na PK (płytka kineskopu), sprawdziłem elementy w okolicach S2 i S3 kinola, są dobre (jedynie opornik szeregowy z S3 ma wartość 1M a na schemacie ma 100k, wymieniłem go na 200k ale poprawy nie ma, więc powróciłem do pierwowzoru). Napięcie +200V i +12V dochodzą na PK. Już nie wiem gdzie szukać uszkodzenia.
Pomożecie? Bo na Elektrodzie to coś kolegom opornie idzie :roll:
Re: Nie mam sił juz do Syriusza!
Jeżeli widzisz linie powrotów (białe) to znaczy, że kineskop ma wszystkie napięcia, a nie ma sygnału. Winne mogą być wzmacniacze końcowe RGB kineskopu lub sam układ dekodera.
Całą płytkę z dekoderem podmieniałem na drugą (bo mam drugą kompletną płytę Syriusza ale na części) i było to samo. Pomierzę napięcia na TDA w dekoderze...
magda
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: magda »
Sprawdź napięcia zasilania, czy któreś nie jest zbyt niskie lub zbyt wysokie.
No jak podmieniłeś dekoder i nic, to zostają wzmacniacze końcowe. Nie pamiętam, które tam były, przeciwsobne czy zwykłe, sprawdź rezystory o większej mocy czy nie dostały przerwy.
Marcin, sprawdź elementy w obwodzie odpowiedzialnym za kontrolowanie maksymalnej wartości prądu anodowego lampy kineskopowej. Zdarzało się czasem, że gdy zwarcia dostawał powielacz wysokiego napięcia, to uszkadzały się jeszcze elementy w układzie ogranicznika prądu (rezystor, potencjometr, rzadziej kondensator), co powodowało spadek kontrastu i jaskrawości obrazu (mogła też zmienić się amplituda V). Niekiedy uszkodzenia te potrafiły powstać dopiero po jakimś czasie od momentu wymiany uszkodzonego powielacza W.N.
Dzięki Panowie i Pani za odpowiedzi. Podmienię w najbliższym czasie tranzystory we wzm. wizji (BF4coś tam). Sprawdzę też wszystkie oporniki przy trafie WN.
Pozdrowienia!
Czołem!
Więc sprawdziłem rezystory R613-617 i są dobre, Kondensatory (całe dwa) w ich okolicach też.
Pomiar napięć na kineskopie względem masy są następujące:
Katody:
n6: 64V
n8: 64V
n11: 48V
S1: 10V nie zmienia się
S2: zmienne ręcznie 246÷883V, ustawione na około 500V
Napięcia na TDA3505 względem masy:
1: 6,4V
2: 9V
3: 6,5V
4: 9V
5: 6,7V
6: 11,8V
7: 7,1V
8: 7,16V
9: 7V
10: 1,48V
11: 0
12: 4,37V
13: 4,4V
14: 4,3V
15: 2,83V
16: 2,43V
17: 4,1V
18: 4,1V
19: 2,9V
20: 2,14V
21: 10V
22: 10,17V
23: 9,6V
24: 0
25: 5,4V
26: 1,5V
27: 2,9V
28: 9V
Tak to mniej więcej wygląda. Niektóre napięcia nie zgadzają się, wymienię elektrolity na płytce dekodera, może coś pomoże.
Zmień woltomierz na oscyloskop :D może nie trzeba będzie wymieniać w ciemno
Nie napisałem nic o żarzeniu więc:
podczas pomiaru miernikiem wychyłowym UM112B napięcie to wynosi tylko 3,5V
a podczas pomiaru multimetrem to zależnie od sposobu włączenia biegunowości :!: (a napięcie zmienne) wynosi 9 lub 11V...
Paranoja.
k4be
Post autor: k4be »
Napięcie jest przemienne, i jego wartość średnia nie jest równa 0V - jak zawsze napięcie na uzwojeniu transformatora flyback - chyba że tu żarzenie jest zasilane inaczej (w co nie bardzo wierzę).
Pytanie tylko dlaczego pomiary dwoma miernikami są różne. W przypadku multimetra pomiar jest całkowicie bez sensu.
mukoki
Post autor: mukoki »
Stopień odchylania poziomego pracuje z częstotliwością linii a to oznacza, że napięcie przemienne do zasilania żarzenia ma taką samą częstotliwość. Ani miernik wychyłowy, ani multimetr nie poradzi sobie z tym pomiarem. Do pomiaru pozostaje więc oscyloskop i pomiar wartości międzyszczytowej tego napięcia, co po przeliczeniu dla wartości impulsu powrotu 12us da przybliżoną wartość napięcia żarzenia.
Bądźmy wdzięczni idiotom. Gdyby nie oni, reszta nigdy nie osiągnęłaby sukcesu. [M.Twain]
Cześć! Pomiar oscyloskopem wskazał 7V amplitudy (!) napięcia żarzenia.
Kombinując bo już brakło mi pomysłów, zwarłem na chwilę małą cewkę która jest w szereg z żarzeniem kinola i obraz zrobił się taki jak należy... Wylutowałem ją, pomierzyłem i nie miałem do niej żadnych zastrzeżeń. Wlutowałem spowrotem, włączyłem i TV był ciemny... Wykręciłem nieco rdzeń znajdujący się w niej i telewizor śmiga jak nowy, nawet kolory się poprawiły i szybciej się nagrzewa (teraz nawet widać napis na dole ekranu w postaci TELEGAZETA coś tam).
Dzięki koledzy za pomoc! Jeszcze pozostaje mi włożenie tam głowicy kablowej bo na tej co jest nie wszystko gra tak jak należy i nie ma wszystkich kanałów.
Taka pierdoła, nie podejrzewałbym wcale że taka ceweczka może tak namieszać.
Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego na nowy rok!
PS> Na forum doda-Elektroda wyzwano mnie i powiedziano, że robię sobie jaja z "kolegów" bo niemożliwością było żeby ich rady nie dały żadnego skutku w naprawie w/w odbiornika i że nie stosuję się do ich wytycznych. Wywalono mój temat do kosza bo stwierdziłem, że są wobec mnie agresywni, napisano że nie znam się na niczym (tak to zrozumiałem) i że nie wiem co to jest oscyloskop. Jeden gość napisał żebym sprawdził impulsy z CI TDA1170. Zapytałem co to "CI" i za to mnie zrównano z ziemią. Później okazało się że miało być impulsy IC (ale nie wytłumaczono mi tego), gość popełnił literówkę ale mnie się oberwało. Żałosne tamto forum, kończę z nim i napiszę kilka słów do moderatora żeby mnie pocałowano w d... Chamstwo i jeszcze raz Chamstwo. Tutaj są bardziej wyrozumiali koledzy!
Życzę wszystkiego dobrego na NOWY ROK!
Ostatnio zmieniony śr, 31 grudnia 2008, 12:08 przez Marcin K., łącznie zmieniany 1 raz.
k4be
Post autor: k4be »
Tylko uwaga - jeśli napięcie żarzenia będzie za duże, w krótkim czasie mogą pojawić się spore problemy...
