sprezyna poglosowa - uklad sterujacy i odbierajacy
poszukuje jakiegos sprawdzonego ukladu sterujacego do sprezyny poglosowej, drive i recovery, moja sprezyna ma rezystancje 150R i 2k2 (z nalepki), przy mierzeniu wychodzi odpowiednio 26R i 290R
narazie znalazlem cos takiego
http://www.accutronicsreverb.com/drive1.pdf
http://www.montagar.com/~patj/screverb.gif
przegladalem jeszcze strone ktora przytoczyl kieyds ktos na forum, bodajze kolega PzP, ale tam schematy wygladaly jakos za skomplikowanie i odpuscilem
uklad ze schamtu drugiego ma to do siebie ze przy mocniejszym pociagnieciu strun dzwiek staje sie przesterowany, wlasnie jestem w trakcie lutowania pajaka z ukladu pierwszego
sprawdzalem tez jak wysteruje sprezyne prosty booster (mxr dist+ bez diod od clippingu), ale slabo sobie radzil, sygnal wyjscia wzmocniony o 20dB byl ledwo slyszalny (podlaczony do karty dzwiekowej, a przy softwareowym wzmocnieniu praktycznie glosniejszy byl szum z nagrania)
ktos madrzejszy moglby mi doradzic co do schematu?
no i z tego co zaobserwowalem w fabrycznych konstrukcjach sprezyna widocznie drga przy pracy, a w moim tescie tego nie bylo, bynajmniej nie widzialem
no i serdecznie dziekuje koledze whwp za sama sprezyne ;p
Re: sprezyna poglosowa - uklad sterujacy i odbierajacy
kosmiczne dzwieki - sam sygnal ze sprezyny (wysterowywana z mp3 przez driver z pierwszego schematu), nie miksowany z oryginalem, chyba nie tak ma to brzmiec
Może jakbyś nagrał inną melodię to byłby przebój
Ale fakt, brzmi nie do końca jak powinna
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
mozna grac powiedzmy... "muzyke industrial" za pomoca samej sprezyny ;p
edit: polecam sciszyc sprzet grajacy ;p
Dobre
Podoba mi się
Mam wrazenie ze nie przyczytales lub przeczytales nieuwaznie opis schematu. Jest tam wyrazna wskazowka aby zmniejszyc wartosc rezystora 470k oznaczonego gwiazdka na schemacie jesli beda wystepowaly znieksztalcenia.yellow_ pisze: uklad ze schamtu drugiego ma to do siebie ze przy mocniejszym pociagnieciu strun dzwiek staje sie przesterowany,
Aleksander Niemand
Cięższe niż Meshuggahyellow_ pisze:mozna grac powiedzmy... "muzyke industrial" za pomoca samej sprezyny ;p
Ostatnio zmieniony czw, 20 sierpnia 2009, 09:42 przez Thereminator, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeśli nie znasz Einstürzende Neubauten, to posłuchaj. Mają ciekawe instrumentarium...yellow_ pisze:mozna grac powiedzmy... "muzyke industrial" za pomoca samej sprezyny ;p
wreszcie udalo mi uzyskac sie jakies ludzkie brzmienie z tej sprezyny, zamieszczam sampla
ps. nie czepiac sie nienastrojonej gitary ;p
- 75...99 postów
Który to układ ?
http://www.generalguitargadgets.com/ind ... &Itemid=26
z tym ze ten 470k to u mnie cos w okolicach 100k a i tak maksymalne sensowne ustawienie potka dwell to 2/10, potem slychac takie metaliczne brzeczenie sprezyny w poglosie. zmienie sobie potencjometr z 50k na 10k, ale i tak do wzmacniacza tego nie wstawiam, zainwestuje sobie w jakas rasowa sprezyne albo bede uzywal kostki poglosu w petli, bo jak slychac, rewelacji nie ma ;p
- 75...99 postów
Mam ten sam problem, i raczej na pewno nie jest to wina sprężyny (ja zastosowałem taką jak polecają w instrukcji tzn.: in310, out 2k2). Ja u siebie zjechałem rezystorem do 10k. Co może być tu problemem?
chce jeszcze sprawdzic ten
http://gaussmarkov.net/wordpress/circui ... ng-reverb/
ale jeszcze nie wykombinowalem gdzie znajde niedrogie trafko audio 1:1
