Generator sinus bardzo małej częstotliwości
Chciałbym zbudować generator sinusoidy o bardzo małej częstotliwości poniżej 1Hz na elementach dyskretnych. Nie znalazłem w sieci informacji na ten temat. Myślałem więc o generatorze dudnieniowym, ale nie wiem czy to jest dobre rozwiązanie. Generator ten ma służyć do sterowania efektami wizualnymi.
Re: Generator sinus bardzo małej częstotliwości
Post autor: fugasi »
Poszukaj może czegoś o LFO - low frequency oscillators. To były standardowe moduły syntezatorów analogowych i mogły działać w obrębie pojedyńczych Hz, może też niżej.
Oprócz syntezatorów warto też przejrzeć schematy różnych gitarowych stompboxów - analogowe efekty gitarowe typu: chorus, phasing, flanger, tremolo czy wibrato zawierają w sobie generator wolnych przebiegów o częstotliwości od ułamka do kilku Hz.
whwp
Post autor: whwp »
Thereminator pisze:Oprócz syntezatorów warto też przejrzeć schematy różnych gitarowych stompboxów - analogowe efekty gitarowe typu: chorus, phasing, flanger, tremolo czy wibrato zawierają w sobie generator wolnych przebiegów o częstotliwości od ułamka do kilku Hz.
Tylko z liniowością tych LFO może być problem... ale do lampek choinkowych na żarówce to i prostokąt wystarczy.
Wojtek SQ2KRZ
Matizz
Post autor: Matizz »
Cześć!
A gdyby tak zbudować generator na mostku wiena?
A jeśli to faktycznie ma być do lampek to może trójkąt?
Łatwiej go uzyskać niż sinus i lepiej "wygląda" niż prostokąt.
Matizz
Z trochę bardziej złożonych układów to Eprom z wartościami sinusa oraz układ DAC na rezystorach lub układzie scalonym + filtr dolnoprzepustowy.
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
AZ12 pisze:Chciałbym zbudować generator sinusoidy o bardzo małej częstotliwości poniżej 1Hz na elementach dyskretnych.
To i ja coś zaproponuję, w dodatku jest coś w rodzaju dyskretnej realizacji generatora dudnieniowego. Bierzemy stabilny sinus wzorcowy np. 50Hz najlepiej od razu o amplitudzie jaką potrzebujemy na wyjściu i dołączamy go na wejście jakiegoś układu kluczującego (klucz analogowy, mosfety, itp). Budujemy generator, który daje na wyjściu szpilki o czasie trwania np. 0.2ms i okresie 1/50Hz=20ms z możliwością przestrajania w niewielkim zakresie ~1%. Jeżeli częstotliwość sygnału z generatora będzie równa częstotliwości sieci, to za kluczem otrzymamy sygnał o stałej amplitudzie zależnej od różnicy faz tych sygnałów. Odstrojenie generatora skutkuje tym, że na wyjściu otrzymamy nieco poszatkowany, :twisted: ale czysty przebieg sinusoidalny, którym można sterować bezpośrednio LEDy, żarówki, elektromagnesy.
Tomek
Vic384
Post autor: Vic384 »
Mozna zrobic na AD7008 plus PIC16F628 generator,ktory bedzie pracowal od 0.02Hz do 25MHz z rozdzielczoscia 0.02Hz.
Wada, to male napiecie wyjsciowe: 1024 mV
Tomasz Gumny
Vic384 pisze:Mozna zrobic na AD7008 plus PIC16F628
Pierwsze zdanie wątku brzmiało: "Chciałbym zbudować generator sinusoidy o bardzo małej częstotliwości poniżej 1Hz na elementach dyskretnych" :D
Tomek
MarekSCO
Post autor: MarekSCO »
:arrow: Vic384 :)
Ja będę musiał wreszcie zabrać się za taki generator :)
:arrow: AZ 12 :)
Kiedyś robiłem doświadczenia z infradźwiękami i takimi tam...
Pamiętam, że chętnie stosowałem właśnie proste układy generatorów z mostkiem Wiene`a...
Zbliżone do tego ze schematu po lewej stronie w załączniku...
O ile pamiętam, drgania sinusoidalne o częstotliwości ułamków Hz uzyskiwało się w nich stosunkowo łatwo :)
Pozdrawiam :)
Ostatnio zmieniony pn, 5 stycznia 2009, 20:01 przez MarekSCO, łącznie zmieniany 1 raz.
Miło mi z Wami :)
pierwszy
Post autor: pierwszy »
Mysle Marku, ze od tego czasu sa lepsze opampy do tego celu od niesmiertelnej 709-ki :D
MarekSCO
Andrzeju :)
Miałem na myśli ten po lewej stronie :)
Na elementach dyskretnych... Jak chce autor wątku :)
Miło mi z Wami :)
pierwszy
:oops:
Musze chyba okulary zmienic!
Tomasz Gumny
MarekSCO pisze:Zbliżone do tego ze schematu po lewej stronie w załączniku...
To schematy z Re? Który numer?
Tomek
KaKa
Post autor: KaKa »
Poradnika radioamatora
Pozdrawiam, Kacper
