Elektronika próżniowa w służbie pomiarów mikrofalowych: drut Wolastona.
Przy pomiarze niedużych mocy mikrofalowych można posłużyć się termistorami. Mogą one być wykonane jako termistory półprzewodnikowe lub jako cienkie druty. Właśnie ten drugi typ wykonałem. Jako drut czujnikowy posłużył drut molibdenowy, o grubości 0,2 mm. Drut ten został następnie przygrzany do przepustów i w tej postaci otrawiony, tak, że oporność drutu wynosi w około 5 omów (długość najbardziej otrawionego odcinka rzędu 3-4mm). Odpowiada to grubości drutu w najcieńszym miejscu rzędu kilku tysięcznych milimetra. Następnie drut z przepustami został wtopiony w rurkę szklaną i całość odpompowałem do p=5*10^-6 Tr, starannie wygrzewając. Pozwoliło to usunąć zanieczyszczenia, pochodzące z pozostałości kwasu po trawieniu, a których to odmycie było niepodobieństwem.
Ażeby sprawdzić, jak wykonany czujnik będzie się zachowywał, został on umieszczony w falowodzie. Oporność bez dostarczonej mocy mikrofalowej wyniosła 5,4 oma. Po podaniu mocy mikrofalowej (kilkanaście mW) oporność wzrosła do 6 omów. Eksperyment byłby bardziej udany, gdyby drut udało się uczynić jeszcze cieńszym. To jednak napotyka na pewne przeszkody.
Drut Wolastona
Drut Wolastona
MarekSCO
Re: Drut Wolastona
Alku
Uszkodzona głowiczka, którą wylicytowałem na allegro dotarła do mnie właśnie przed chwilą
Zrobiłem prowizoryczną "sekcję zwłok"... Ale nie sprawdziłem, czy aby nie jest sprawna
wbrew temu co pisał sprzedający
Wejście na falowód jest "wyżej" R100... Wymiary okna 15,6 x 7,7 mm
Zgodnie z napisem na obudowie to głowiczka termistorowa typu P486A o rezystancji charakterystycznej 100 Ohm...
Maksymalna moc mierzona 15 mW ( 2,5 W w impulsie rzędu usekund )
zakres częstotliwości 12,4 - 18 GHz...
Wedle sprzedającego została zalana wodą w skutek czego przestała działać
Zrobiłem kilka fotek i wsadzam ją do oczekującej na nią paczki z innymi szpejami
Mam nadzieję, że przyda się jakoś do doświadczeń z wolastonem
Zostanie wyekspediowana w piątek
Fotki dla zainteresowanych zamieszczam poniżej
Miło mi z Wami
Re: Drut Wolastona
A oto wizja artystyczna ulepszonego już bolometru, który widziałeś Marku na fotkach. Dzięki Magdalenikowi
MarekSCO
