Problem z Junost 402
Piotrek J.
Post autor: Piotrek J. »
Nie jest to lampowy telewizor, ale wydaje mi się, że jest już "retro". Otóż jakiś czas temu przyszedł dziadek i mówi, że obraz mu zniknął. Zszedłem zobaczyć i ekran był ciemny, ale dźwięk było słychać normalnie, przełączały się też kanały (oczywiście po dźwięku to było poznać). Po krótkiej analizie znalazłem przyczynę - okazało się, że wylał kondensator na anodzie i zrobił zwarcie na prostowniku. No i tu jest problem z częściami - znalazłem jeden schemat, ale był kompletnie nieczytelny, więc czy da się jakoś częściami dostępnymi w sklepach naprawić? Bo nie sądzę, by się dało gdzieś dostać ruskie części...
Poza tym obejrzałem dokładnie wszystko, nie widać, by w innym miejscu coś się upaliło.
Tak to wygląda:
PJ
Ostatnio zmieniony pt, 12 grudnia 2008, 11:56 przez Piotrek J., łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Problem z Junost 402
Jest to powielacz napięcia z prostownikami selenowymi. Można je zastąpic odpowiednimi diodami krzemowymi wysokonapięciowymi.
P. S. Posiadam taki powielacz w swoich zbiorach.
staszeks
Post autor: staszeks »
należałoby dodać,ze telewizor chyba przebywał w niezbyt sprzyjajacych warunkach.(te zielone wyprowadzenia kondensatorów)
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
AZ12 pisze:Jest to powielacz napięcia z prostownikami selenowymi. Można je zastąpic odpowiednimi diodami krzemowymi wysokonapięciowymi.
W kraju spotykanymi pod oznaczeniem BYP350. 8k powinno w tym zastosowaniu wystarczyć. Nie wiadomo tylko w jakim stanie są kondensatory, zwłaszcza ten po lewej stronie zdjęcia. Trzeba go przede wszystkim oczyścić ze świństwa jakie wydostało się z obudowy stosu selenowego. Sam kondensator na pewno nie "wylał": są to kondensatory ceramiczne o pojemności kilkudziesięciu pF (pojemność niekrytyczna, można użyć nieco większej niż oryginalna) i napięciu pracy min. 6,3kV.
Piotrek J.
Dziękuję za odpowiedzi.
Telewizorek wewnętrznie jest w stanie bardzo dobrym, wystarczyło go jedynie odkurzyć.
Cały syf był właśnie w puszce powielacza - miedziane przewody się utleniły. Co do kondensatorów, też trzeba je wymienić, bo są tak skorodowane, że się rozpadają - zwłaszcza ten z lewej strony, od którego odpadły nóżki.
PJ
Post autor: Marcin K. »
Gdzieś miałem taki powielacz, jak znajdę to się odezwę. Nie ma sensu babrać się z jakimiś diodami, ktoś napewno znajdzie taki powielacz w swoich zapasach :)
k24
Post autor: k24 »
Piotrusiu widzę, że z moją pamięcią nie jest jeszcze tak źle, kiedy znalazłem to co długo leżało zapomniane gdzieś w pudłach. 3 selenowe prostowniki i 2 kondensatory 100pF/10kV, czyli to co jest Ci potrzebne. Zapraszam na pw.
Piotrek J.
Witam ponownie,
po wymianie powielacza telewizorek znów odżył - dziadek zadowolony.
Na zdjęciu obraz trochę niewyraźny, ale to kwestia zdjęcia.
Dziękuję za pomoc :)
A na ekranie "Galimatias, czyli kogel mogel" z wczoraj :P
Dobrze, że sprzęt jeszcze chodzi, u mnie takie dwa poszły na szrot :roll: Ale mam jeszcze dwie małe elektroniki 6" :)
Parę lat temu znajomy ojca chciał mu oddać taki zbędny telewizorek (na chodzie), ale jego małżonka sie nie zgodziła, za to tydzień później własnoręcznie wywaliła TV do śmietnika :( Jak mawiała B. Dykiel w komedii "Wyjście awaryjne": "Podłość ludzka nie zna granic".
kaem
Post autor: kaem »
PiotrekJ pisze:Witam ponownie,
Zawsze zazdrościłem tym, co mieszkają w miastach odbierających idealnie TV na antenach teleskopowych. No cóż, taka gmina...
Piotrek J.
kaem pisze: Zawsze zazdrościłem tym, co mieszkają w miastach odbierających idealnie TV na antenach teleskopowych. No cóż, taka gmina...
Hm, idealnie jest tylko na jedynce, dwójka już gorzej, a trójka jest brzydka nawet z anten na dachu - nie wiem, dlaczego.
