Blokowanie diod w proctowniki kondensatorami
Ninja
Post autor: Ninja »
W prostownikach na diodach krzemowych w celu zmniejszenia zakłóceń stosuje się kondensatory połączone równolegle z diodami. Wartości tych kondensatorów jak zobaczyłem na kilku schematach zmieniają się w znacznym zakresie.
Czy znane są Wam jakieś reguły wyboru tych kondensatorów. Jakiego typu kondensatory najlepiej nadają się do takiego blokowania?
Byłbym wdzieczny za wszelkie sugestie.
Ninja
Re: Blokowanie diod w proctowniki kondensatorami
Ninja pisze:Witam
Muszą być bezindukcyjne, i na odpowiednie napięcie oczywiście. Dobre są ceramiczne i ferroelektryczne, wartość jest niekrytyczna. Potrzebne są ona, aby zbocznikować element nieliniowy jakim jest dioda dla przebiegów szybkozmiennych przychodzących z sieci, bowiem może na nieliniowości diody nastąpić ich zmieszanie i powstałe produkty mieszania mogą być akurat w paśmie które zakłóci działające urządzenie.
Ninja
Post autor: Ninja »
Dziękuję za odpowiedź. Przepraszam za opóźnienie w reakcji ale czekałem na umożliwienie dodania przez Admina poniższego zdjęcia:
Są to kondensatory, który ostatnio zdobyłem. Ten niebieski to 1nF/3kV, a ten brązowy to 180pF/1kV. Czy nadają się do zblokowania wspomnianych diod?
Ninja
Ninja pisze: Są to kondensatory, który ostatnio zdobyłem. Ten niebieski to 1nF/3kV, a ten brązowy to 180pF/1kV. Czy nadają się do zblokowania wspomnianych diod?
Będą dobre.
Ninja
Post autor: Ninja »
Wielkie dzięki :D
Ninja
Ninja pisze:Wielkie dzięki :D
Z tym, że lepsze są te większe pojemności, czyli tu 1nF
