moc EL 84
W klasie A z pojedynczą lampą można uzyskać, w zależności od użytego napięcia zasilania i zastosowanej aplikacji około 2- 4 W. W układzie przeciwsobnym (PP) z dwoma lampami pracującymi w klasie A uzyskuje się koło 10W, a w klasie AB do 18W. Maksymalna moc jaka można „wydusić” z dwóch EL84 w głębszej klasie AB i podniesionym napięciem anodowym to około 25W ale wówczas lampy pracują już w dość ekstremalnych warunkach, co prawdopodobnie może przyczynić się do skrócenia ich żywotności. Podane przeze mnie moce dotyczą „czystego” brzmienia bez przesterowania wzmacniacza. Przy dopuszczeniu lekkiego przesterowania moce mogą być nieco wyższe.
Pawel_42077
- 25...49 postów
Myślę że tak! Podobnie jak na dwóch lampach EL34 pracujących w klasie B przy napięciu anodowym 800V można uzyskać 100W. Widziałem też kilka schematów wzmacniaczy budowanych na sześciu lampach EL34 z których to lamp autorzy tych opracowań „wyciągali” ponoć 300WPawel_42077 pisze: czyli mozliwe jest zaprojektowanie wzmacniacza 100 W na 8 EL 84 ??
Ostatnio zmieniony wt, 2 listopada 2004, 13:24 przez Romekd, łącznie zmieniany 1 raz.
Adam1988
- 2 posty
Część bardzo interesujących stron ze schematami które kiedyś odwiedzałem niestety z jakichś przyczyn już nie funkcjonuje
. Podaje kilka linków do stron opisujących wzmacniacze zbudowane na lampach EL34 i EL84 które funkcjonują:
http://www.fonar.com.pl/audio/fotki/wzm ... m_el34.htm
http://www.fonar.com.pl/audio/diy/wzm1/wzm1.htm
http://mhuss.com/Hiwatt/tech.html
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstae ... 30Watt.htm
http://lampiaki.webpark.pl/schematy.htm
http://users.otenet.gr/~athsam/Power_amplifier_EL34.htm
http://www.wdehaan.demon.nl/el34grcir.jpg
http://www.wdehaan.demon.nl/el84dc.html
Jeżeli coś mi się jeszcze przypomni to postaram wrzucić na Forum.
pasio
Witam !
Mam tu (w-wa) przed sobą schemat wzm na 4xEL 84 PP, czyli w każdej
gałezi są dwie bulby połączone równolegle (cały czas mowa o wzmaku mono n.p. do gitary. Gdybym się uparł, to spoko 100 W z tego układu wyciągnę, ale uprzedzam, to nie będzie hi-fi ...
BTW Po jakiego diabła gitarzyście większa moc niż 50 W ?
Na takim Marszalu (50W) grał Jimi Hendrix, od nagłośnienia stadionów
są inni specjaliści.
P.S. Zwróć uwagę na paczki. 100 W na paczkach o skuteczności 90 dB, to
jest tak samo głośno, jak 50 W na kolumnach o skuteczności 93 dB.
pzdr apasio, dosyć tego wykładu....
