Projektowanie wzmacniacza
piotrekweb
Post autor: piotrekweb »
Witam Wszystkich
Jestem na etapie projektowania wzmacniacza lampowego na lampach El34 6n9s w SE.
Posiadam transformator toroidalny o mocy 120VA, więc chciałbym go umieść centralnie pomiędzy transformatorami głośnikowymi. Moim pytaniem jest, czy da się jakoś zmierzyć ingerencje transformatora sieciowego na transformatory głośnikowe, gdyż nie chciałbym w swoim wzmacniaczu usłyszeć brumu. Odstęp między nimi wynosi 2cm (mało gdyż mała obudowa).
np.
Ustawić transformatory. Podłączyć trafo sieciowe do sieci. Sprawdzić czy w transformatorach głośnikowych indukuje się jakieś niewielkie napięcie lub zmierzyć częstotliwość miernikiem.
Lampa PCL85 to zarazem zwykła śmieciówka, ale i lampa dużych czynów :P :P
megabit
Re: Projektowanie wzmacniacza
Post autor: megabit »
Najlepiej oscyloskopem oile takowy posiadasz. Toroidy mają to do siebie że malo sieją ale nie zaszkodzi zmierzyć.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
piotrekweb pisze:czy da się jakoś zmierzyć ingerencje transformatora sieciowego na transformatory głośnikowe
Gdzieś na forum są moje testy z różnymi położeniami traf EI i toroidów robione dokładnie w taki sposób jak proponujesz. Zależność poziomu przydźwięku od położenia traf może zaskoczyć...
Tomek
piotrekweb
No dobrze.
Zobaczcie na tą konstrukcje:
http://www.fonar.com.pl/audio/diy/pp_6n13s/pp_6n13s.htm
Tutaj jest jeszcze bliżej od trafa zasilającego.
A co do podłączenie pod mój przykład.
Ustawiłem miernik do 3dB~
na głośnikowym uzwojeniu 0V
na anodowym tak samo 0V
piotrekweb
Próba nr.2
Podłączyłem transformator sieciowy, i podłączyłem obciążenie głośnikami.
Okazuje się jednak że jednak indukuje się pole magnetyczne w drugim trafie.
Tzn. Słychać brum sieciowy, ale bardzo, bardzo cicho. Nawet głośniej pracuje transformator sieciowy.
Po oddaleniu ucha od głośnika ok 10cm nic nie słychać.
Czy jak złoże cały wzmacniacz to może okazać się inaczej, że brum będzie głośniejszy ?
I czy ten cichy brum jest do przyjęcia ????
Wicker
Post autor: Wicker »
Próbowałeś jakieś ekranowanie ?
pozdrawiam,
Paweł
Tomasz Gumny
piotrekweb pisze:Podłączyłem transformator sieciowy, i podłączyłem obciążenie głośnikami.
Obciąż trafo sieciowe.
piotrekweb pisze: Czy jak złoże cały wzmacniacz to może okazać się inaczej, że brum będzie głośniejszy ?
To co teraz słyszysz ma się nijak do tego co będzie po złożeniu. Możesz tylko wnioskować, że takim ustawieniu przydźwięk jest mniejszy niż przy innym.
Zobacz: viewtopic.php?f=9&t=10573&p=102823#p102823
Tomek
piotrekweb
Nie rozumiem, ale może być gorzej lub lepiej ?
oho mój post z dawnych lat ;P
obciążyłem trafo w 70%.
Teraz jest tak że ucho trzeba praktycznie przybliżyć do membrany aby coś usłyszeć
Gorzej, większy prąd - większe pole rozproszenia.
piotrekweb
a czy jest dopuszczalne, aby wzmacniacz cichutko brumił ?
Beier
Post autor: Beier »
To zależy czy chcesz go zrobić zgodnie ze sztuką i czy Ci to przeszkadza. Mi brumił wzmacniacz bo karta dźwiękowa na PCM2702 była za blisko TS - słuchać to było tylko przy wykręconej gale ale nie dawało mi to spokoju - żadne ekrany nie pomagały dopiero przeniesienie w inne miejsce pomogło. Nie masz przypadkiem w tym kanale pętli masy bo trochę to zastanawiające że brumi tylko jeden kanał pomimo że oba trafka głośnikowe są w takiej samej odległości i ustawieniu do TS-ki.
