gitarowe kable "kierunkowe" - jakieś opinie?
Wincenty
Post autor: Wincenty »
Gitarowe kable "kierunkowe" - czy rzeczywiście miejsce dołączenia ekranu ma znaczenie?
Przerabiam kabel Labogi (wymiana jacka na kątowy) - okazuje się, że ekran
dołączony jest do masy jacka ... gitarowego. Spodziewałem się raczej, że będzie
dołączony przy jacku, jaki winien być wpięty we wzmacniacz.
Miał ktoś do czynienia z takimi "cudami"?
___//--RS--\\___
Re: gitarowe kable "kierunkowe" - jakieś opinie?
Post autor: Marvel »
Podobno to działa...
Teoria mówi, że ekran powinien być dołączony z tej strony, z której idzie sygnał. Ale w przypadku gitary to faktycznie jest dziwne, bo gdyby był podłączony przy gnieździe, to miałby kontakt z masą całego wzmaka, a tak ma tylko kontakt z masą gitarzysty :-)
Czy ten kabel ma dwa ekrany koncentryczne? Ten bliżej sygnałowego jest połączony z obu stron a ten na zewnątrz tylko przy gitarze?
Wincenty
Marvel pisze:Podobno to działa...
Dwie żyły, jeden ekran. Zdrowy rozsądek (zrobiłem kilka takich kabli) oraz poszukiwania "guglem"
dają odpowiedź, że ekran powinien być od strony wzmacniacza...
Widocznie producent się walnął przy nalepianiu stosownych strzałek, a ja muszę wymienić
obie wtyczki - bo zastosowane solidne wtyki switchcraft są prawdopodobnie zaklejone "na amen"...
:shock:
___//--RS--\\___
Wincenty pisze:Dwie żyły, jeden ekran. Zdrowy rozsądek (zrobiłem kilka takich kabli) oraz poszukiwania "guglem"
Nom. Zwróć uwagę na wykrzyknik na końcu :-)
Soldering Instructions:
# Solder the cable’s two red conductors (red and red with white stripe) to the tip on either plug.
# Solder the cable’s two black conductors (black and black with white stripe) to the ground on either plug.
# Then solder the shield to the ground on the amplifier end and lift the ground (do not solder the ground) on the instrument end. This helps to shunt most of the noise that jumps on the shield to chassis ground before it becomes part of the signal path. This quiets noisy single-coil pickups down to a usable level.
# Make sure to mark on your plugs which end is which. Only use the cable in the correct configuration!
Wincenty
Marvel pisze:
Dokładnie - znaczy babol jest "fabryczny" (albo jakiś nowy patent :wink: ). Jak będę miał szansę - przekłuję się
do ekranu i pomierzę na innych kablach. Dzięks.
___//--RS--\\___
