Proszę o Waszą radę w sprawie kalibracji urządzeń audio.
Jakieś urządzenie studyjne ma wyjścia symetryczne, przy których jest regulacja poziomu sygnału. Jest możliwość, aby urządzonko "wypuściło" sygnał testowy 1kHz 0dB.
Dalsze postępowanie rozumiem tak:
1. Podpinam się do wyjścia sztucznym obciążeniem 600R i oscyloskopem.
2. Reguluję poziom tak, aby otrzymać 0,775Vsk.
Czy tak?
Pomiar poziomu 0dB
MKramer
Pomiar poziomu 0dB
Mariusz Kram
Mariusz Kram
Re: Pomiar poziomu 0dB
W zasadzie tak, chociaż oscyloskop będzie tu mało precyzyjny. Przy dwóch lub więcej wyjściach warto by zadbać o regulowanie z miernikiem/oscyloskopem wpiętym na krzyż dla uzyskania minimalnego napięcia różnicowego.
A masz V640 lub jakiś stary miernik analogowy? Miały one zakres VAC wyskalowany w decybelach dla 600om (trzeba upewnić się w dokumentacji). Nie jest wtedy potrzebne nic więcej - oczywiście obciążenie 600Om nie wchodzi w skład miernika i trzeba je podłączyć)
MKramer
Mój oscyloskop potrafi zmierzyć napięcie skuteczne i wyświetlić na ekranie, więc o precyzję się nie martwię
Dzięki za rady.
Dzięki za rady.
Mariusz Kram
Mariusz Kram
Sprawdź tylko jak dokładnie oscyloskop mierzy napięcie, może okazać się, że niezbyt (2,5%) więc przyrząd wszechczasów V640 jest ociupinkę dokładniejszy.
MKramer
Trzeba jeszcze te V640 mieć.
Jak się nie ma co się lubi....
Mariusz Kram
Mariusz Kram
MKramer
No i zdziwilibyście się, że nie zawsze 0dB to jest rzeczywiste 0dB.
Kalibrowałem wczoraj analogowe wyjścia w studio muzycznym, które pracują pod kontrolą ProTool'sa.
Ustawiam 0dB 1kHz na wyjściach, podłączam oscyloskop, a tam.....ponad 7Vrms.
Szybki look do Internetu i okazało się, że Protoolsowe 0dB, to fizyczne 20dB (7,75Vrms).
Cóż, rozumiem, że stosunek S/N musi być jak największy, ale aż tak?
Mariusz Kram
Mariusz Kram
KaW
Ja się nie dziwię -pisałem już tutaj gdzieś ,że 0dB może być różne.
Najpierw sprawdziłbym co to za generator -jaką ma oporność wewnętrzną własną .Aby ustalić tę oporność wewnętrzną trzeba zmierzyć napięcie biegu luzem
a potem obciazać tak opornościa -nastawiana z opornicy dekadowej -aby otrzymać połowę tego napięcia biegu luzem .Oporność ta będzie opornośćią wewn. generatora ...
Dopiero potem coś dalej można myśleć.
