wzmacniacz lampowy POMOC W WYBORZE ITD
daniel69
2 posty
2 posty
Post autor: daniel69 »
Witam wszystkich urzytkownikow tego forum :D jestem tu nowy
mam takie pytanie na innym forum juz troche ustalilem ale widze ze jest to lepsze chyba forum pod tym wzgledem bo jednak poswiecone w pelni lampowcom :D
a wiec tak :
mam zamiar zrobic wzmacniacz lampowy, juz po wstepnych moich wymaganiach ustalilem z kolegami z innego forum cos takiego:
http://www.allegro.pl/item491039211_wzm ... 6c33c.html
do tego:
http://www.allegro.pl/item491010636_tra ... 6s33s.html
plus oczywiscie lampy i transformator sieciowy.
wszystkie transformatory sa nawijane przez osobe robiaca te wzmacniacze i tu pytanie czy beda dobre??
nastepnie chcialem wiedziec jakie lampy sa lepsze??:
6SN7 czy 6N8S
i
6S33S czy 6C33C
a po ustaleniu jakie sa lepsze doradzeniu jakis konkretnych dobrych...np:
http://www.allegro.pl/item481265473_dob ... 7_gta.html --- czy takie sa dobre??
http://www.allegro.pl/item484552196_6c3 ... 2_szt.html --- i czy te beda dobre (chodzi mi o jakosc )
i mam tez pytanie czy duzo poprawi sie jakosc jesli zrobilbym to jako dual mono a nie tak jak w aukcji jeden zasilacz i jeden transformator sieciowy...??
i slucham ogolnych waszych sugestji... potrzebuje wzmacniacz lampowy stosunkowo dobrej jakosci czegos w sensownej cenie co sobie sam oprawie w obudowe ale ma byc to dobre jakosciowo (dzwiek) moc wlasnie ok 15 watt tak jak ten powyzej
z gory dziekuje za kazda pomoc... mozecie podac jescze inne propozycje na innych lampach ale najprawopodobniej zostane przy tym chyba ze mnie dobrze namowicie... tak jak pisalem czysty ladny dzwiek w kazdym zakresie... zarowno bas jak i wysokie tony ale nic metalicznego. To ma byc ciekawy zestawik w planach grajacy puki co na glosnikach szerokopasmowych tej firmy http://www.tb-speaker.com/
megabit
Re: wzmacniacz lampowy POMOC W WYBORZE ITD
Post autor: megabit »
Huhh no powiem że SE na 6C33C to nienajlepszy pomysł na początek.
Lepiej i kilka razy taniej będzie zrobić to na EL34. Ponadto rachunki za prąd będą dużo niższe :) Jeżeli Twoje kolumny mają dobre SPL to te 5-8W z tej lampy spokojnie wystarczy. Pozatym 6C33C mają spory rozrzut parametrów, więc nie obędzie się bez kombinowania by je wyrównać. Pamiętaj też o tym że ta lampa ma mocne tendencje do pływania prądu anodowego i trzeba go stabilizować.
6C33C to to samo co 6S33S po prostu inaczej przetłumaczone.
Być może wielu audiofiołców będzie się kłócić co do wyższości 6SN7 nad 6N8S ale prawda jest taka że różnicy najprawdopodobniej nie usłyszysz i znowu cena kilka razy mniejsza.
pozdr
Ostatnio zmieniony śr, 26 listopada 2008, 12:25 przez megabit, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Jq
Post autor: Jq »
Jako że sam kiedyś miałem podobny problem, to polecam wzmacniacz na 2 x EL 34 na kanał projektu Piotra.
viewtopic.php?f=8&t=7456&st=0&sk=t&sd=a
Mnie wyszedł tak:
viewtopic.php?f=8&t=10364&start=0&sid=1 ... 12914c1c89
Jest to mój pierszy wzmacniacz na lampach (właściwie ostatni bo lepszy już nie ten przedział $). Składało się go super, wg mnie nawet prościej niż Symasym. Odpalił od razu, ustawiłem prąd i gra do dziś bez problemu, właściwie jeden to badziewne trafo zasialjące. Możesz mieć z niego 2 x 30 W w trybie UL, ja stawiałem na jakość i mam tylko tryb triodowy - 2x15W i tylko 8 ohm.
daniel69 pisze:
6SN7 czy 6N8S
i
6S33S czy 6C33C
Ten wzmacniacz nie jest do wykonania(na początek) przez ciebie,z podanych linków widać,że dysponujesz sporą kasą więc albo zrób coś co proponują koledzy(bardziej od ciebie doświadczeni) albo kup coś gotowego,inaczej wsadzisz sporą kasę,nie dokończysz wzmacniacza i na długo się zniechęcisz do tej (lampowej) zabawy.Diabełki są bardzo ładne ale kapryśne w zastosowaniach.Oczywiście wybór należy do ciebie.
Beier
Post autor: Beier »
Tak jak napisał kolega cirrostrato - można odnieść wrażenie że na finanse nie narzekasz więc jeżeli koniecznie muszą być to diabły to lepiej zleć to któremuś z forumowych bardziej doświadczonych kolegów - nie mówię o sobie żeby nie było :P Ktoś próbował zrobić Ci wodę z mózgu i nieźle na tobie zarobić podając Ci te elementy które pokazałeś.
daniel69
2 posty
2 posty
ehh to teraz juz nie wiem
ja poprostu chce cos dobrego grajacego w klasie A
a kogos do pomocy zapewne znajde kto pomoze mi to wszystko wyregulowac...
nom chyba ze na prawde nie warto...
hmm a co z tym pytaniem czy duzo da zrobienie dual mono niz zasilanie obu z jedngo zasilacza i trafa??
Jeśli poprawnie zbudujesz zasilacz to nic nie da, tym bardziej w klasie A.
