Prostownik dwupołówkowy i trafo bez odczepu?
Post autor: Marvel »
Chyba gdzieś widziałem na schemacie, ale chciałbym się upewnić. Czy ma sens dawanie prostownika dwupołówkowego na jednej EZ81 z trafem bez środkowego odczepu na uzwojeniu wtórnym (TS40 dokładnie)? I do tego dławik :evil: Ma taki układ szansę zadziałać poprawnie? Zapragnąłem posiąść Champa bezkrzemowego :mrgreen:
KaKa
Re: Prostownik dwupołówkowy i trafo bez odczepu?
Post autor: KaKa »
Nie rozumim :roll: . Jak masz trafo bez środka, to albo Greatz albo jednopołówkowy. Trzeciej opcji nie ma :wink:
A co za problem mieć trafo ze środkiem :wink:
Pozdrawiam, Kacper
Pewnie nie znam terminologii :oops: Chodzi mi o prostownik na dwóch diodach. To będzie jednopołówkowy? I będzie śmigać bez odczepu? A w stosunku do Ciebie mam inne plany 8)
Wincenty
Post autor: Wincenty »
KaKa pisze:Nie rozumim :roll: . Jak masz trafo bez środka, to albo Greatz albo jednopołówkowy. Trzeciej opcji nie ma :wink:
Trzecia opcja:
Prostownik Graetza, w którym dwie diody zostały zastąpione przez duodiodę :)
Ale dla TS40 - troszkę szkoda mocy na grzanie EZ81, niższe napięcie anodowe i krzem w postaci
dwóch diod ;)
http://www.blueguitar.org/new/schem/mis ... b_gz34.gif
___//--RS--\\___
Chyba spróbuję z duodiodą i dwiema 1N4007. Bardziej niż o brak krzemu chodzi mi o przysiadanie napięcia i "śpiewność" wzmaczka. Też znalazłem kawałek schematu. Zrobię podobnie, tylko wyrzucę pierwszy dławik.
Urban Turban
Post autor: Urban Turban »
Marvel, nie szkoda Ci EZ81 na taki mały piecyk? EZ80 w sam raz tu się sprawdzi, i zaoszczędzisz 400 mA żarzenia...
Marvel, co ty chcesz zrobić? Jeśli jest to wzmacniacz PP, a tylko tam będziesz miał efekt przysiadania napięcia to się może okazać, że trafo TS40 z dodatkowym obciążeniem, którym jest grzejnik prostownika zamieni się w farelkę. Zaś przy wzmacniaczu SE żadnego słyszalnego efektu przysiadania napięcia nie usłyszysz.
Chodzi o to, że znalazłem jakieś moje stare chassis z trzema podstawkami i pomyślałem, że w jeden wieczór zrobię na tym Champa :-) Akurat mam tylko EZ81, a jedna podstawka jest wolna. Ale faktycznie w SE nie będzie pewnie słychać różnicy... W takim razie dam prostownik selenowy :D
Dzięki za opinie.
Wincenty
Marvel pisze:W takim razie dam prostownik selenowy :D
Też tak robię, jak chcę mieć vintage" prostownik w jakimś małym "alaczampie" ;)
Btw - TS40 poradzi sobie spokojnie z jedną EL84 i jedną EZ81, więc jeśliś ciekawy - przetestuj :)
___//--RS--\\___
SP3MYT
Post autor: SP3MYT »
Marvel,co to jest ???.Nie powielaj durnych symboli.
Serdecznie pozdrawiam.
Grzegorz
Grzegorz
Marvel pisze:Chodzi o to, że znalazłem jakieś moje stare chassis z trzema podstawkami i pomyślałem, że w jeden wieczór zrobię na tym Champa :-) Akurat mam tylko EZ81, a jedna podstawka jest wolna. Ale faktycznie w SE nie będzie pewnie słychać różnicy... W takim razie dam prostownik selenowy :D
Dzięki za opinie.
W Champie żadnego przysiadania nie będzie (tzn będzie zawsze równe, niezależnie od wysterowania) więc żadnego efektu nie będzie. Jak już to daj EZ80, ale to tylko gwoli ładnego wyglądu ma sens.
Wincenty
<podwójny>
Ostatnio zmieniony czw, 27 listopada 2008, 14:14 przez Wincenty, łącznie zmieniany 2 razy.
Wincenty
Sprowokowałeś mnie, Marvel ;)
Tak się zastanawiam nad schematem z linka:
Chciałbym zastosować taki układ z GZ34 do trafa toroidalnego, które "przypadkiem"
ma zbyt duże napięcie anodowe w stosunku do mojego obecnego zapotrzebowania.
Rezystancja uzwojeń anodowych to kilkanaście ohm (nie więcej jak 30).
Wg http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /GZ34S.pdf
przy napięciu 300-400V rezystancja zalecana przez producenta lampy to 75-125R.
Pytanie - "zarżnę" GZ34 w takiej aplikacji 10 razy szybciej czy np. tylko 2 razy szybciej?
___//--RS--\\___
Wincenty pisze:Rezystancja uzwojeń anodowych to kilkanaście ohm (nie więcej jak 30).
Ale w karcie katalogowej masz rezystancję transformatora (Rt) którą liczysz Rpierwotnego + Rwtórnego/ kwadrat przekładni.
Wincenty
Marvel pisze:
Tym gorzej :)
Ostatnio zmieniony czw, 27 listopada 2008, 14:13 przez Wincenty, łącznie zmieniany 1 raz.
___//--RS--\\___
