Problem z filtracją anodowego napięcia
piotrekweb
Post autor: piotrekweb »
Zamówiłem transformator toroidalny ze strony http://www.toroidy.pl
Chciałem żeby napięcie jedno z uzwojen było o wartości około 260V. Niestety zostało nawinięte na 310V. Po wyfiltrowaniu uzyskujemy napięcie o wartości 440V :shock: :shock: :shock:. Myślałem o drabince rezystorów RC, lecz ma to pewną swoją wade (prawie kaloryferek :) ). Najlepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie stabilizatora, na którym byłbym pewien spadek napięcia około 170V (270V wyfiltrowane i obciążone). Nie wiem jakby miał wyglądac schemat, lecz chyba najlepszym rozwiązaniem byłby mosfet irfp450 i diody zenera. Wzmacniacz to 2xel34 2x6n9s 1x5c4s
Pozdrawiam i proszę o szybką pomoc
Ostatnio zmieniony pt, 21 listopada 2008, 21:36 przez piotrekweb, łącznie zmieniany 1 raz.
Lampa PCL85 to zarazem zwykła śmieciówka, ale i lampa dużych czynów :P :P
Re: Problem z filtracją anodowego napięcia
Na stabilizatorze i tak będziesz musiał wydzielić tę moc, tak samo jak na rezystorze. Spróbuj filtr z wejściem dławikowym albo zmień trafo.
Nie ma różnicy, przy zbijaniu napięcia czy to ciepło będzie na rezystorze czy na szeregowym stabilizatorze - zawsze musi się na czymś wydzielić - zostaje jedynie przetwornica DC/DC, która jest w stanie zminimalizować straty mocy.
Podaj parametry trafa, może się wymienimy, bo ja dla odmiany mam za mało w jednym układzie, a dowinięcie nie wchodzi w rachubę.
whwp
Post autor: whwp »
Przecież 440V dla EL34 to miodne napięcie jest. Dopiero wtedy pokazuje co potrafi :)
Wojtek SQ2KRZ
piotrekweb pisze:Zamówiłem transformator toroidalny ze strony http://www.toroidy.pl
A mierzysz to pod obciążeniem, czy bez? Bo bez obciążenia może być tam większe napięcie, choć 50V różnicy to sporo.
piotrekweb
Mierzyłem pod obciążeniem około 20mA.
Post autor: Marvel »
To żadne obciążenie.
Też jestem zainteresowany takim trafem. Podaj parametry i rozsądną cenę ;-)
Beier
Post autor: Beier »
Podepnij pod pełnym obciążeniem razem z żarzeniem lamp. 20mA to bardzo mało jak na taki układ. Przy pełnym obciążeniu powinno przysiąść ale trudno powiedzieć o ile. Druga sprawa to napięcie anodowe - Dla EL 34 350V anodowego to raczej nie jest dużo a jak doliczysz spadek na trafie wyjściowym to może akurat to trafo które masz będzie się nadawało :)
piotrekweb
Ha obciążyłem, podłączyłem i zagrało :)
Prąd jaki popłynął wynosił 150mA. Napięcie spadło do 280V
Z 440V spadło do 280? :shock:
Turgon
Post autor: Turgon »
Kijowa wydajność uzwojenia...
piotrekweb
Nieeee ja mierzyłem na zmiennym gdzie miałem 310V. A po podłączeniu rezystorka w którym płynął prąd 150mA, spadek napięcia z 310 spadł do 280V. A na napięciu jałowym za mostkiem prostowniczym uzyskamy 440V
piotrekweb
Dzięki koledzy za podpowiedz :P
Ale uważam już temat za zamknięty.
