Czy ten kondensator jest na napięcie 500V (22nF ceram.)
zuk
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: zuk »
prosta sprawa:
czy kondensator na załączonym obrazku wytrzyma napięcie 500 V (docelowo nie będzie takim napięciem traktowany)
niby powinien być na te 500V (bo taki zamówiłem) ale zawsze sie mogli pomylić.
PS. jedyne napisy na nim to oznaczenie pojemności czyli 223
Re: Czy ten kondensator jest na napięcie 500V (22nF ceram.)
Te kondensatory są prawdopodobnie na napięcie 63V.
W jakim urządzeniu mają pracować te kondensatory?
zuk
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: zuk »
mają być do wzmacniacza gitarowego ( atomic według schematu painlusta). Mozliwe jest zeby kondensatory na 63 i 500 v niczym sie nie różniły ?
Gdzies czytałem że jakaż tam pojemność kond. ceramicznego jest produkowana tylko standardowo na napiecie nie niższe niz 1 kV bo nie opłaca sie robic na niższe ponieważ niczym sie nie różnią (?) a koszt produkcji taki sam.
Michał_B
Post autor: Michał_B »
Różnią sie. A koszty to takie same, bo co im za różnica jak to przytną.
Pojemnośc się liczy z jakeigoś wzorku, że im większa powierzchnia tym wieksza pojemność, a im grubszy dielektryk tym mniejsza pojemność.
Tu akurat grubość i materiał dielektryka decyduje o maksymalnym napięciu.
W polskich kondensatorach są literki oznaczające napięcie pracy.
Najlepsze są te w obudowach z twardej ceramiki na 1KV. Te żółtawe lubią pękać itp.
Ja bym zastosował jakieś styrofleksowe, lub inne zwijkowe. Te ceramiki tylko na PCB się nadają.
zuk
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: zuk »
Dzięki za odpowiedź, jednak dla mnie najcenniejszą wiedzą w tym temacie jest to, czy ten kondensator wytrzyma 500V (w docelowym zastosowaniu ok 150-250 V albo i mniej)
Ps spójrzcie tu : http://www.image.micros.com.pl/_dane_te ... 225005.pdf
(wzięte z : http://www.katalog.micros.com.pl/info3. ... 2022/500/5)
jest napisane working voltage 63v-500v (630V)
czy to nota katalogowa tych kondów ? co sądzicie ?
Michał_B
Zależy gdzie go zamówiłeś. Jeśli w pewnej firmie, to wytrzyma.
Prawdopodobnie będzie dobry, jest dośc duży jak na 22n. Ja bym zaryzykował.
P.S. Miałby ktoś rzpiskę napięć polskich kondensatorów? np co za napięcie to J lub K itp.
Post autor: Marvel »
Te kondensatory to mają być blokujące 22nF? Te ceramiki się tam za bardzo nie nadają...
efekt02
Post autor: efekt02 »
Bobekmaster pisze:P.S. Miałby ktoś rzpiskę napięć polskich kondensatorów? np co za napięcie to J lub K itp.
M 20%
K 10%
J 5%
Michał_B
Czyli to jest tolerancja? A jak nie ma napisanego napięcia to nijak sie nie sprawdzi na jakie to jest?
zuk
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: zuk »
Marvel dokładnie nie wiem jaka role spełniają, zamieszczam schemat.
PS mam jeszcze 10nF i 33 nF MKT 630 V jak by sie okazało, że te nie pasują. jednak 10nF nie mam zbyt dużo żeby łączyć je równolegle i mieć te 20nF
zuk pisze:Marvel dokładnie nie wiem jaka role spełniają, zamieszczam schemat.
Pomerdały ci się schematy. To w załączniku to fender i plexi chyba. Na pewno nie Atomic.
zuk
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: zuk »
Marvel pisze:
:shock: .... czemu ja pomyślałem że kanał przesterowany ze schematu wyżej wymienionego to atomic... Trudno, wychodzi na to że robie plexi...
PS warto zmontować atomica zamiast plexi ? co lepiej brzmi ?
jakie napięcie musi być podane na preamp atomica ?
KaW
Post autor: KaW »
1- Trzeba dolutowac /dokrecić w srodku wtyczki sieciowej / i włożyć do gniazdka .Jeśli go rozpyli
230V-czyli ok. 320V w amplitudzie -no to nie na 500V.Potrzebne są okulary ochronne .Można tez w szereg takiego C dać R=470k/0,25W i spokojnie patrzeć czy się zadymi i spali .
2-blokujące -polskie były z grubszej ceramiki -robocze miały np.:250 V ale znosiły jakieś przepięcia -aż do 500V.
Obecnie ich żródłem mogą być stare lampowe TV.
zuk
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: zuk »
KaW pisze:1- Trzeba dolutowac /dokrecić w srodku wtyczki sieciowej / i włożyć do gniazdka .Jeśli go rozpyli
Dzięki Ci bardzo KaW za tego posta. Wielu osobom przyniesie on z pewnością sporo nieocenionej pomocy.
KaW
Post autor: KaW »
1-wiem ze odpowiedź jest taka -ale inna byc nie może .Nasz przemysł tego typu jest zrujnowany -nie moge zatem podawac jakichs przykładów bo ich po prostu już nie ma .
Przy cenie 1szt kondensatora -możę 20gr. trzeba zrobić tę próbę z opornikiem 470k/0,25 W /W SZEREG/ - będzie to szybciej -i od razu wynik.
2-gdyby był autotransformator to można zgrubnie wyznaczyc pocżątek przebicia przy użyciu neonówki /nap zapłonu 70V/-
lub kilku neonówek .Pewnie sa jakięś próbniki tego typu... cos wymysleć ...
3-ostatecznie są w TME jakieś katalogi -klucze oznaczeń -symbole.Trzeba usiąść przed komp. i poszukać .Pozdr.
4-zamiast tego 22nF wstawić 33nF/630V .Nikt tej różnicy wartośći nie odczuje.
