Dekatrony
Michał_B
Dekatrony
Mam pytanie apropo dekatronów E1T.
Chciałbym zbudować na takich lampkach zegar. Wiem, że zerowanie można zastosować po 10tej cyfrze. Czy istnieje możliwość żeby zerować go przy np liczbie 6?
efekt02
Re: Dekatrony
a gdyby wylaczyc zasilanie ?
Michał_B
Re: Dekatrony
Można tak jak to się robi czyli zewrzeć S2. Tylko że jakby one liczyły to niewiadomo kiedy to zrobić. dodatkowy układ liczący?
Michał_B
Re: Dekatrony
Można by to tak rozwiązać:
E1T liczy do dziesięciu, potem sygnał idzie na drugi E1T i na np A101. A101 przepełnia sie przy 6 resetuje E1T i przenosi sygnał na trzecią lampe E1T.
Czyżby to było jedyne sensowne rozwiązanie wykorzystujące lampy E1T do zegarka?
Re: Dekatrony
Raczej zbyt wydumane. Poza tym może być trudno sprzęgać oba typy lamp liczących ze sobą i będą potrzebne dodatkowe lampy lub tranzystory.
Ja bym próbował wykorzystać schodkowe napięcie na jednej z elektrod lampy E1T i zbudować dodatkowy komparator, porównujący z napięciem odniesienia (z potencjometru). Impuls z komparatora zeruje E1T.
Ogólnie biorąc E1T były przystosowane do liczenia dziesiętnego i skracanie cyklu liczenia będzie takie trochę "na siłę".
Michał_B
Re: Dekatrony
Dodatkowe lampy i tak muszą być.
Na której elektrodzie występuje to schodkowe napięcie?
Komparator myślę, by zrobić na jednej E88CC, ewentualnie dwóch.
Na każdą Lampe E1T musi przypadać jedna E88CC zerująca i przekazująca impulsy dalej. Do tego trzeba lampy jako komparatory(być moze uda się wykorzystać lampy przekazujące impulsy, jako komparator - 2W1)
Sprawa ciut komplikuje się przy godzinach. ale dołożenie jednej lampy powinno wystarczyć.
Zastanawiam się także nad zasilaniem tego bezpośrednio z sieci- z 15 lub więcje lamp by duuużo ciągnęło prądu, a na takie duże trafo nie ma miejsca.
Do żarzenia dam trafko, lub połącze równolegle, do anodowego. Tylko że lampy serii E niebardzo się nadają do tego.
Chciałbym zrobić cyfrowe urządzenie lampowe, najlepiej w całości na lampach.
Właśnie ten post powstał dlatego ze cięzko je zmusić do licznia np do 6 a nie 10.
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
Re: Dekatrony
15 to dużo lampek???? to co powiesz o takim sobie lampowym zegarku:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... renuhr.htm
Michał_B
Re: Dekatrony
Widziałem to już
Dużo jak na zegarek mieszczący sie na półeczce. A nie że trzeba specjalny stół pod zegar
Bardziej chodiz mi o zasilanie, a nie o wielkośc. Poprostu tyle lamp będzie brać dość dużo prądu, i trafo będzie większe niż reszta zegarka. Dlatego zastanawiam się nad zasilaniem z sieci, ale ma to swoje wady.
pierwszy
Re: Dekatrony
Ze to cmentarzysko lamp i czesci, oraz nie wszystko ma sens co jest z technicznego punktu widzenia mozliwe do realizacjiSTUDI pisze:... to co powiesz o takim sobie lampowym zegarku:
Michał_B
Re: Dekatrony
Tak wyliczyłem to potrzebuje prawie 6A z 6.3V (to już ts40 jest duuży.). A co dopiero z anodowym.
Chyba ze zrobie osobno zasilacz, ale takie prądy kablami przenosić to też lipa.
Potrzebowałbym także podstawek pod dekatrony.
Re: Dekatrony
To samo można powiedzieć o każdym wzmacniaczu lampowym....macska pisze:Ze to cmentarzysko lamp i czesci, oraz nie wszystko ma sens co jest z technicznego punktu widzenia mozliwe do realizacjiSTUDI pisze:... to co powiesz o takim sobie lampowym zegarku:
pierwszy
Re: Dekatrony
Nie do konca, powiedz to kolegom ktorzy graja na wzmacniaczach gitarowychSTUDI pisze: To samo można powiedzieć o każdym wzmacniaczu lampowym....
