Menuet UKF
gonek
- 50...74 posty
Menuet UKF
Witam chciałbym zwiekszyc tony niski w swoim menuecie problem w tym ze nie chce duzej przerobki w nim robic typu (dodatkowa lampa,potencjometr) moze coś w sprzęzeniu zwrotnym dodać ?
zbieracz płyt vinylowych
KaKa
Re: Menuet UKF
Możesz zacząć od wymiany kondensatorów sprzęgających na większe (pojemności).
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
gonek
- 50...74 posty
Re: Menuet UKF
dzięki ale menuet jest cały kompletny co do kondesatorow sprzegających menuet ma tylko barwe tonu(sopran)
Re: Menuet UKF
Jeśli tak zrozumiałeś,co napisał KaKa to lepiej nic nie kombinuj z Menuetem.gonek pisze:dzięki ale menuet jest cały kompletny co do kondesatorow sprzegających menuet ma tylko barwe tonu(sopran)
gonek
- 50...74 posty
Re: Menuet UKF
zrozumiałem ok tylko zle napisałem
co do kondesatorow sprzegających nie chce tam nic ruszac a chiałem dodac ze menuet ma tylko regulacje sopranu a ja chciałem zwiekszyc bas na sprzezeniu zwrotnym bez dodatkowego potencjometru i tu proszę o porade co dodac ?
Michał_B
Re: Menuet UKF
Bez wymiany kondensatora się nie da. Chyba że dasz drugi równolegle, i bedzie możliwośc powrotu do oryginału. Tylko że ten co teraz tam jst pewnie ma upływ, i nie zdziałasz dużo.
gonek
- 50...74 posty
Re: Menuet UKF
acha ok no to jednak zwiększe pojemności tych kondesatorow sprzęgających
Re: Menuet UKF
Ten odbiornik ma zbyt małą moc, aby można z niego wycisnąć lepszą jakość dźwięku. Można ją zwiększyć do ok. 4W (maksymalna moc lampy ECL86 w klasie A) wymieniając kilka elementów w wzmacniaczu małej częstotliwości oraz zwiększając napięcie zasilające poprzez wstawienie prostownika krzemowego. Transformator głośnikowy o małej indukcyjności głównej zastosowany w tym odbiorniku nie pozwoli na rozszerzenie pasma przenoszenia w kierunku niskich tonów.
Re: Menuet UKF
W Menuecie ECL86,nie panimaju..Gonek a ty przekombinowujesz,jak by można było prosto(i tanio) zwiększyć pasmo(zwłaszcza dół) tego radyjka to dlaczego za czasów tow. Gomółki tego nie zrobiono,ten odbiornik jest jaki jest(a jest ładny).Pobaw się tym sprzętem,zwiększ pojemności sprzęgające,pojemność w katodzie pentody głośnikowej itp,na pewno subiektywnie zagra zdecydowanie lepiej.AZ12 pisze: Można ją zwiększyć do ok. 4W (maksymalna moc lampy ECL86 w klasie A)
Michał_B
Re: Menuet UKF
Już w 2 radiach zwiększałem ilość basów.
I nie jest to subiektywnie. Poprostu niektóre kondensatory sie starzeją tracą na pojemności i mają wiekszy prąd upływu. To wszystko negatywnie wpływa na odtwarzanie basów. W obu radiach wymieniałm te kondensatory głównie z racji upływu- lampy były bardzo katowane.
gonek
- 50...74 posty
Re: Menuet UKF
tak ECL86 bo to Menuet UKF
,Bobekmaster masz racje to kondesatory sa powysychane,transformator głosnikowy zmieniłem na TG 2,5/1/666 dało to poprawe
