Cewka do falomierza!
Marconi
Witam. Posiadam Falomierze lampowe RESCO GDM-8 oraz Kyoritsu obydwa o zakresie0,36-220 MHz. Czy ktoś wie jak dorobić cewkę, aby obniżyć ich zakres np. do 0,1MHz. Wiem, że ta cewka miałaby niajwięcej zwojów, ale ile ich nawinąć i jakim drutem? Pewnie średnica karkasu, na który zostanie nawinięty drut też nie jest bez znaczenia.
Bobiq
Re: Cewka do falomierza!
Cześć,Marconi pisze:Witam. Posiadam Falomierze lampowe RESCO GDM-8 oraz Kyoritsu obydwa o zakresie0,36-220 MHz. Czy ktoś wie jak dorobić cewkę, aby obniżyć ich zakres np. do 0,1MHz. Wiem, że ta cewka miałaby niajwięcej zwojów, ale ile ich nawinąć i jakim drutem? Pewnie średnica karkasu, na który zostanie nawinięty drut też nie jest bez znaczenia.
Na wstępie dobrze było by wiedzieć, w jakich granicach zmienia sie pojemność kondensatora strojeniowego. Zakładam, że nie masz schematu oraz nie ma żadnej informacji wybitej na korpusie kondensatora.
Jeżeli masz miernik pojemności, to możesz sprawdzić w jakim zakresie zmienia się pojemność.
Możesz także zmierzyć indukcyjność cewki dla dowolnego zakresu, a następnie wyliczyć skrajne pojemności, podstawiając do wzoru (na częstotliwość rezonansową obwodu LC ) odpowiednie wartości ze skali przypisanej do tego zakresu.
Ten arkusz może byc pomocny: viewtopic.php?f=9&t=4831 .
Gdy już będziesz znał pojemności, oraz określisz zakres jaki Cie interesuje, to możesz dobrać nową indukcyjność (za pomoca tego samego programu).
Gdy już oszacujesz indukcyjność to klikasz sobie tu:
http://www.fonar.com.pl/bonus/programy/ ... stwowa.htm
lub tu: http://www.eres.alpha.pl/elektronika/re ... icle_id=18
i liczysz a potem nawijasz
Pozdrowienia.
Pionier U2
mukoki
Konstrukcje cewek podzakresowych do falomierzy są bardziej skomplikowane niż mogłoby się wydawać. Jedynie na najwyższych podzakresach (setki MHz) stanowią pojedynczy obwód LC (najczęściej równoległy) z kondensatorem wewnątrz, natomiast im mniejsza częstotliwość podzakresu to zaczynają być bardziej rozbudowane (uzwojenia dzielone, bądź z odczepami, połączenia szeregowe i równoległe, kilka kondensatorów).
Bądźmy wdzięczni idiotom. Gdyby nie oni, reszta nigdy nie osiągnęłaby sukcesu. [M.Twain]
Marconi
Jak widać nie jest to takie proste. Być może z tego samego powodu nie uwzględniono tego zakresu podczas produkcji urządzenia (koszty). Mam jeszcze falomierz tranzystorowy ze schematem, ale też wymaga rozszerzenia dolnego zakresu.
