Dławik c.d.
Beier
Dławik c.d.
Post autor: Beier »
Nie dawał mi spokoju dławik jaki nawinąłem na małpę i zdecydowałem się go pomierzyć. Oto dane dławika i wyniki pomiarów:
Kształtka EI60
blacha 0,50mm
rdzeń 28x20
przekrój czynny rdzenia przy współczynniku 0,95 - 5,32cm2
średnia długość drogi strumienia magnetycznego - 11cm
prąd podmagnesowania 35mA
rezystancja uzwojenia - 130 ohm
szczelina l/2=0,06mm
2800 zwojów.
Dławik połączyłem w szereg z rezystorem 470R i podpiąłem do mostka na 4 diodach SB360. Napięcie zasilania 17VAC. Następnie podpiąłem oscyla przed dławik gdzie amplituda pulsacji wynosiła 25V. Za dławikiem amplituda wynosiła już tylko 2V. Ile henrów ma ten dławik bo nie mogę znaleźć żadnego prostego wzoru w którym mógłbym wykorzystać te dane? Wg moich szacunków powinien mieć coś koło 9-10H.
Re: Dławik c.d.
Nie zrozumiałem z Twojego postu czy dławik jest obciążony nominalnym prądem. Jest to wymagane dla prawidłowego pomiaru.
Jeśli tak jest to dławik i rezystor tworzą dzielnik napięcia. Dla ustalonej częstotliwości jest to dzielnik o stałym stosunku podziału. Mierzysz ten stosunek (u Ciebie przypada 23V na dławik, 2 na rezystor), możesz na tej podstawie obliczyć impedancję dławika z równania dzielnika napięcia. Odejmujesz od niej rezystancję uzwojenia cewki dławika. To co zostanie to jest reaktancja X.
Szukane L = X / omega.
Pozdr.
Beier
Re: Dławik c.d.
Post autor: Beier »
Tak płynie nominalny prąd - ustalony jest przez rezystancję dławika i opornika - razem mają 600R co przy wyprostowanym 17VAC powinno dać około 35mA. Obliczona impedancja to 5405R. Reaktancja zatem wynosi 5275R co daje przy częstotliwości 100Hz indukcyjność równą 8H4 :)
