SRPP NA E88CC
adigrzelczak
SRPP NA E88CC
Post autor: adigrzelczak »
Zamierzam złożyć układ SRPP do DACa tzw Lampucery na forum audiostereo. Mam napięcie anodowe 280V i chiałbym się dowiedzić jaka powinna być wartość rezystorów Rk. Lampy jakie posiadam to E88cc tesla goldpin. Miło by też było jakby mi ktoś podał poza wartościami Rk sposób w jaki sie to oblicza. Na wejsciu będzie dzielnik napięcia 68k/22k tak aby na wyjsciu było ok 2V - 1kHz.
bomarek
Re: SRPP NA E88CC
Post autor: bomarek »
adigrzelczak
Re: SRPP NA E88CC
No niestety za dużo mi to nie pomogło;/. Czy wartość rezystora Rk dobiera sie w taki sam sposób jak przy układzie wk-wa?Jeżeli tak to sobie poradzę;)
RAF-KI
Re: SRPP NA E88CC
Post autor: RAF-KI »
Wejdź na stronę http://www.ecclab.com, pobierz program ecclab7, są tam obliczenia Rk w układach SRPP.
Z obliczeń w programie wynika ze wartość Rk jest niekrytyczna - wraz z jego zmiana zmienia sie wzmocnienie i ew. pasmo.
Na schematach, także fabrycznych (no Audio Note) typowa wartością Rk dla ECC88 jest 1k. ale można zastosować z przedziału 0,5-1k.
S
adigrzelczak
Re: SRPP NA E88CC
Czyli układzik w załączniku jest jak najbardziej poprawny???Szczerze to nie mam pojecia jak ustawić punkt pracy lampy. Na schemacie jest Rk=470k i tyle zamierzam dać ale co z wartością napięcia anodowego???Czy ma jakiś wpływ?Na forum audiostereo jest McGyver który duzo tego robi ale za kase i niestety powiedziec wprost nie powie.Ciągle tylko powtaza ze trzeba tak dobrac elementy zeby pod napieciem zasilającym punkt pracy lampy był właściwy tylko jak:/
ATM
Re: SRPP NA E88CC
Post autor: ATM »
Cześć
Zobacz to - http://www.freewebs.com/valvewizard1/srpp.html
Powodzenia.
Re: SRPP NA E88CC
adigrzelczak pisze: Na schemacie jest Rk=470k i tyle zamierzam dać /
Gdzie tak jest...bo potem będzie parę dni szukania jak punkt pracy pójdzie w maliny.
adigrzelczak
Re: SRPP NA E88CC
Dodam jeszcze że ten układzik jest stopniem analogowym do DAC tzw. Lampucera z audiostereo stąd kondensatory separujące na wejsciu i wyjsciu oraz dzielnik napięcia 68k/22k na wejściu. Muszę na wyjściu uzyskać ok 2V przy 1kHz.
Urban Turban
Re: SRPP NA E88CC
Post autor: Urban Turban »
Ja tam widzę Rk=470R...
adigrzelczak
Re: SRPP NA E88CC
Upsss;)
Sorki moj błąd. Ale nie czepiajmy sie szczegółow. Jest możliwy taki układ przy napieciu anodowym 280V???
ATM
Re: SRPP NA E88CC
Post autor: ATM »
Opornik katodowy dolnej lampy, to nie jest szczegół, tym bardziej przy różnicy w jego wartości, między 470R a 470K.
W linku, masz podane wszystko, jak na tacy, tylko trochę własnego wysiłku i nie będziesz musiał płacić gotówką za takie bzdury. Spróbuj, zrób układ próbny i sprawdź, to naprawdę działa :) . Poza tym, własna satysfakcja kolosalna.
Nawet, jeśli nie znasz języka, sporo można się domyśleć.
Jeżeli mimo wskazówek, nie potrafisz wyliczyć punktu pracy stopnia, wróć do początków, lub po prostu nie zabieraj się za to.
Poszukaj w sieci „gotowca” i rób na „ślepo”, może zadziała?
Wyjaśnianie od podstaw tematu, to zbyt wiele gadania, by wszystko opisać, tym bardziej, że już inni to zrobili ( link), strona Wojtka ( ECC).
Poza tym, na przyszłość, umieszczaj tego rodzaju posty w dziale „dla początkujących”.
Re: SRPP NA E88CC
Słaby ten układ. Pomijając już zasadność jego stosowania (kolejny pomysł z nazwą większą od układu).
Po co dzielnik na wejściu, a C1 blokujący Rk, co podwyższa wzmocnienie? Wywalić kondensator, zmniejszyć dzielnik i będzie mniej zniekształceń, szumu i reszty badziewia.
Druga rzecz to szeregowe rezystory w siatkach. W przypadku tej lampy są bardzo mocno wskazane, w obu połówkach.
adigrzelczak
Re: SRPP NA E88CC
No i zrobiłem układzik wraz z zasilaczem.SRPP na E88CC. Na wejściu kondensator 470nF za nim dzielnik 30k/20k, szeregowo do siatki rezystor 100R.Na wyjściu kondensator 6uF/375V mallory i rezystor 15k do masy. Zasilacz złożony z kondensatorów Vishay 220uF/400V i dławików 40H 20mA. Punkt pracy lampki ustawiony na 13mA przy napięciu anodowym na lampę 150V. Gra całkiem przyzwoicie. Na razie jako bufor lampowy bo czekam na zasilanie do części cyfrowej DACa.
Re: SRPP NA E88CC
adigrzelczak pisze:Punkt pracy lampki ustawiony na 13mA przy napięciu anodowym na lampę 150V. Gra całkiem przyzwoicie.
Do czasu. Kalkulator i katalog to dobry duet na początek :|
adigrzelczak
Re: SRPP NA E88CC
Zajżałem do noty katalogowej. Punkt nie znajduje się w kolanie wykresu tylko na odcinku prostoliniowy, wiec jest ok. Jednocześnie jest pod wykresem mocy admisyjnej więc w czym problem???
