Czy ma ktoś kartę katalogową (
Transformator(ek) separujący 220V/220V
Jak można ustalić które uzwojenie w transformatorze sepearacyjnym 220V/220V np. TS6/51 jest pierwotne a które wtórne? Pytanie niby bez sensu ale zdaje się że uzwojenia nie są dokładnie takie same, podobno ze względu na straty.
) albo czy jest jakaś ustalona i przestrzegana powszechnie konwencja podłączania wyprowadzeń np. 1-4 pierwotne, 2-3 wtórne itp. w takich transformatorkach jak na foto?
pierwszy
Re: Transformator(ek) separujący 220V/220V
Na uzwojeniu pierwotnym jest tasma izolacyjna przezroczysta.
Jeżeli wartość napięcia na uzwojeniu wtórnym podana jest dla konkretnego obciążenia, to przy braku obciążenia napięcie na uzwojeniu powinno być wyższe, czyli liczba zwojów uzwojenia pierwotnego powinna być nieco mniejsza od ilości zwojów uzwojenia wtórnego. Przy odwrotnym podłączeniu transformatora napięcie (bez obciążenie wyjścia) powinno być niższe od 220 V (230 V).
Niestety, tu widocznie producent nie dotrzymał konwencji, bo przezroczysta jest na obu.macska pisze:Na uzwojeniu pierwotnym jest tasma izolacyjna przezroczysta.
Spróbuję to ustalić za pomocą multimetru chociaż nie wiem co z tego wyjdzie. Czy wasze mierniki też tak mają, że ostatnia cyfra nieustannie skacze w zakresie, powiedzmy +/- 1V? Przykładowo przy odczycie napięcia sieciowego miga ciągle 238-239-240V. Strasznie denerwujące.Romekd pisze:Jeżeli wartość napięcia na uzwojeniu wtórnym podana jest dla konkretnego obciążenia, to przy braku obciążenia napięcie na uzwojeniu powinno być wyższe, czyli liczba zwojów uzwojenia pierwotnego powinna być nieco mniejsza od ilości zwojów uzwojenia wtórnego. Przy odwrotnym podłączeniu transformatora napięcie (bez obciążenie wyjścia) powinno być niższe od 220 V (230 V).
Ostatnio zmieniony czw, 23 października 2008, 15:43 przez fugasi, łącznie zmieniany 1 raz.
Z reguły nieizolowane są uzwojenia niskonapięciowe. W tym transformatorze oba uzwojenia pracują przy wysokim napięciu i pewnie dlatego oba są zaizolowane taśmą.
Ja zrozumiałem wpis macski inaczej: że na pierwotnym jest przezroczysta a na wtórnym - nieprzezroczysta.
A jak przedstawiają się rezystancje obu uzwojeń?
Nie jestem w stanie teraz sprawdzić, bo nie mam trafka pod ręką. Z pomiarami trzeba zaczekać do jutra.
Ale przy okazji zapytam - jakie macie patenty na mocowanie takich małych transformatorków do chassis? Poza, powiedzmy mozolnym dorobieniem obejmy z blachy (takiej jak w TG2.5)?
Ostatnio zmieniony czw, 23 października 2008, 15:52 przez fugasi, łącznie zmieniany 1 raz.
To zależy, do czego te mierniki podłączamy. Jeśli napięcie się nie zmienia, to nic nie skaczefugasi pisze:Czy wasze mierniki też tak mają, że ostatnia cyfra nieustannie skacze w zakresie, powiedzmy +/- 1V? Przykładowo przy odczycie napięcia sieciowego miga ciągle 238-239-240V. Strasznie denerwujące.
Nie sądzę żeby napięcie w sieci mi tak skakało, zwłaszcza w nocy (mierzę i lutuję glównie po nocach
). To jakaś nieznośna cecha cyfrowych multimetrów w ogóle albo zepsutych cyfrowych multimetrów.
W analogowych wskazówka przecież nie lata w te i we wte ani nawet nie drży.
Myślę, że pomiar napięcia wszystko wyjaśni. W przypadku transformatorów małej mocy różnica napięcia dla wyjścia obciążonego i pracującego jałowo jest dość duża (na pewno przekracza 10%).
Transformatorek jest bardzo małej mocy, bo tego wtórnego napięcia ma dostarczać tylko 10mA.
Zatem jutro wszystko powinno się wyjaśnić.
pierwszy
fugasi pisze:Ja zrozumiałem wpis macski inaczej: że na pierwotnym jest przezroczysta a na wtórnym - nieprzezroczysta.
A ja jeszcze inaczej, tam gdzie kartka z logo firmy i symbol transformatora to jest pierwotne.
Na wtornym nie zauwazylem tasme izolacyjna.
Naturalnie Romek ma racje, najlepiej przekonac sie o tym przez pomiar.
(Inna sprawa, ze nie zawsze jest to mozliwe).
Pierwotne ma (znacznie) mniejszą rezystancję od wtórnego.
Np dla TSM20 PRI:175Om, SEC:265Om
Dodatkowo z racji funkcji separującej transformator ma najczęściej dzielone uzwojenie z dodatkową izolacją w postaci osłony uzwojenia PRI.
mukoki
Można powiedzieć, że taka jest ich "uroda". Zmiana wartości ostatniej cyfry to wynik błędu odczytu podczas pomiaru (cyklicznie powtarzany), który zwykle nie przekracza 1% a nawet mniej, w zależności od podzakresu, czyli mierzone napięcie może być stabilne a wynik pomiaru będzie oscylował.fugasi pisze: To jakaś nieznośna cecha cyfrowych multimetrów w ogóle albo zepsutych cyfrowych multimetrów.W analogowych wskazówka przecież nie lata w te i we wte ani nawet nie drży.
Z kolei - wskazówka miernika analogowego ma dużą bezwładność (balans ustroju) a pomiar jest pojedynczy (brak próbkowania). Nawet przy mało stabilnym mierzonym napięciu drobne zmiany nie będą zauważalne.
Bądźmy wdzięczni idiotom. Gdyby nie oni, reszta nigdy nie osiągnęłaby sukcesu. [M.Twain]
