Jakie przewody ??
Naked_Raygun
Jakie przewody ??
Post autor: Naked_Raygun »
Nie wiem czy taki temat był już omawiany, czy może jest to zbyt proste aby o tym pisać ale wydaje mi się, że byłoby fajnie się podzielić wiedzą na temat używanych, przez Was przewodów, przy budowie wzmacniaczy.
Chodzi mi np. jakiego typu przewody dać najlepiej w obwodach żarzenia, anodowych, na masę itp.
Np. tu i tu lity rdzeń a tu siaki i owaki :)
W żadnym wypadku nie chodzi mi o aspekt audiofilski i izolacje z materiałów pierwotnie przeznaczonych do zastępowania tętnic ludzkich itp. :mrgreen:
Jeżeli uznacie wątek za kiepski pomysł - proszę o usunięcie.
Re: Jakie przewody ??
Post autor: fugasi »
Ja wszystkie połączenia prowadzę litym drutem miedzianym 0,5mm, bo nie lubię jak mi coś po chassis robi dzyndzy-lyndzy.
Jedynie przewody żarzeniowe są w postaci linki 1.5mm (LGY).
I to wszystko na ten temat. 8)
Naked_Raygun
Ja ostatnio kupiłem sobie w castoramie taki zwykły drut do instalacji 1mm i 1,5mm bo to fakt, łatwiej i sensowniej ułożyć na żarzenie chcę dać przewody ze starych sieciówek z demontażu. Zastanawia mnie np. czy przy litym rdzeniu nie ma większego prawdopodobieństwa zjawisk ubocznych, nie wiem, hmm... np. przydźwięk lub na odwrót.
Naked_Raygun pisze:Zastanawia mnie np. czy przy litym rdzeniu nie ma większego prawdopodobieństwa zjawisk ubocznych, nie wiem, hmm... np. przydźwięk lub na odwrót.
Pierwsze słyszę o takim koncepcie. :)
Jedynie czułe obwody np. doprowadzenia siatek mogą wymagać ekranowania (to jeżeli chodzi o wariant "na odwrót"). U mnie nawet one nie, ale zastrzegam że ja nie tykam się gitarowych hi-gainów czy przedwzmacniaczy mikrofonowych.
Z mojej (niewielkiej) praktyki wynika że, pomijając inne ważne czynniki niezwiązane z kabelkami, skręcenie przewodów żarzenia i prowadzenie ich z dala od przewodów siatkowych i anodowych gwarantuje brak przydźwięku.
Acha nie wspomniałem jeszcze o szynie masy. Używam 2,5mm drutu wyprutego z kabla YDYp który samodzielnie cynuję żeby nie śniedział.
brys
Post autor: brys »
Ja uwielbiam przewody z zasilaczy komputerowych 8)
Jako twardego przewodnika używam srebrzanki. Na przykład do montażu w PCB podstawki rimlock przeznaczonej do chassis.
W małych prototypach najczęściej stosuję pojedyncze żyły z kabli telefonicznych - bardzo podobne do tych ze skrętki komputerowej, ale mają ładniejsze kolory.
Naked_Raygun
Zastanawiam się nad użyciem do żarzenia, przewodów z miedzi srebrzonej w izolacji kynarowej, gdzieś mnie się szpulka wala po mieszkaniu
Taki przewód powinien być dobry do tego celu.
Do małych mocy używam przewodów litych miedzianych ocynowanych. Przewody te mają średnicę zbliżoną do przewodów telefonicznych.
