Pomoc w naprawie miernika Tesli
piotrekweb
Post autor: piotrekweb »
Witam Wszystkich
Dostałem dzisiaj spowrotem miernik lamp tesli. Miernik był zepsuty. Po wymianie niektórych rezystorów, kondensatorów i lampy, miernik zaczoł działac :D :D :D.
Po włożeniu EL84, dobraniu karty, wskazówka wychyliła się na dobrą emisję 8).
Czyli nowale działają. Natomiast po zmianie kart na EL34 i włożeniu lampy EL34, zero rekcji, nawet zarzenia. myślę że może byc walnięta podstawka oktal lub jeszcze inne, ale nie mam innych lamp żeby to sprawdzic. Rozebrałem miernik jeszcze raz, wyciągłem całą płytę gdzie były tylko podstawki. Do tej płyty przychodziło 9 przewodów, jest 9 rezystorków 7 (150om) i 2 (50om)
Płytka ma wymiar 16x11cm. I otóż pojawia się moje pytanie. Czy na chłopski rozum pierwszy pin jest połączony z pierwszym pinem oktala...a ósmy z nowala z ósmym z oktala ???
ortografia!!
Lampa PCL85 to zarazem zwykła śmieciówka, ale i lampa dużych czynów :P :P
Re: Pomoc w naprawie miernika Tesli
Post autor: Zibi »
Na chłopski rozum tak, zresztą łatwo to sprawdzić omomierzem, miernikiem z buzzer-em.
viewtopic.php?f=6&t=196&start=0
