6P15P-co to za lampa
Szrot majster
Mam dwie lampy NOS 6P15P i nie wiem jaki jest ich polski odpowiednik.
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
tomix
- 100...124 posty
Kwazor
tomix
- 100...124 posty
Dane, które podałem pochodzą m.in ze strony:
http://www.klausmobile.narod.ru/testerfiles/6p15p.htm
Na stronie Jogiego także taką informację znajdziemy:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... 84/Pan.htm
Jeśli chodzi o odpowiedniki lamp europejskich/amerykańskich warto odwiedzić stronkę:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Russian ... oehren.htm
Marcus
6P15P jest pentodą stosowaną w telewizyjnych układach odchylania pionowego, jest odpowiednikiem do europejskiej EL86 mającej zresztą takie samo zastosowanie. Można na niej zbudować stopień końcowy audio o mocy ok 5,5W SE lub ok 18W PP.
W nocie katalogowej EL86 Philipsa jest opisany układ szeregowego PP (bez transformatora) Rwy 1kOhm.
Marcus
Marcus
Przejrzałem podane strony i faktycznie informacje tam zawarte mówią że lampy te są odpowiednikami. Jest to o tyle dziwne że według popularnego i rzetelnego katalogu: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/ lampy te różnią się maksymalną mocą, prądem anodowym, nachyleniem charakterystyki, pojemnościami międzyelektrodowymi oraz... rozkładem wyprowadzeń
Marcus
Niema jak oryginalne noty katalogowe producenta, interpretacje na stronach domowych bywają błędne...
Marcus
Marcus
WLODZIMIERZ FURKA
Marcus
CHOPIN66
Re: 6P15P-co to za lampa
Jest to bliski odpowiednik EL83 pod względem patlrametrów lampy są do siebie zbliżone , pod względem rozmieszczenia elektrod się różnią .
kubafant
Cenna uwaga, ale po 15 latach zainteresowani mogą jej już nie potrzebować
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Radiowiec
W tym miejscu warto napisać, że pomimo kilku różnic pomiędzy EL83 i EL84 (załącznik), podejmowane już były próby zamiany we wzmacniaczach droższych EL 84 na tańsze EL83.CHOPIN66 pisze: czw, 26 września 2019, 20:59 Jest to bliski odpowiednik EL83 pod względem patlrametrów lampy są do siebie zbliżone , pod względem rozmieszczenia elektrod się różnią .
Nihil novi sub sole. W pierwszych polskich telewizorach "Belweder" (wcześniejsza "Wisła" to właściwie ruska konstrukcja montowana w Polsce z zastosowaniem ruskich lamp) postawiono na maksymalne ograniczenie asortymentu lamp, toteż zastosowano PL83 w stopniach końcowych zarówno wizji jak i fonii. Dopiero na potrzeby stopnia końcowego fonii w późniejszych "Neptunach" i "Szmaragdach" wdrożono do produkcji (wyłącznie w Polsce, w innych krajach stosowano w tamtych czasach lampę PL84 ewent. PL82 lub PCL82) lampę PL841 o charakterystykach zgodnych z EL84, różniące się natomiast żarzeniem, ale także rozmieszczeniem końcówek: spuścizną po PL83 było wyprowadzenie ekranu na końcówkę 1 zamiast na końcówkę 9 jak w EL84, i tu rozwiązała się zagadka dlaczego PL841 ma inne rozmieszczenie końcówek niż EL84.Radiowiec pisze: pt, 27 września 2019, 19:18 W tym miejscu warto napisać, że pomimo kilku różnic pomiędzy EL83 i EL84 (załącznik), podejmowane już były próby zamiany we wzmacniaczach droższych EL 84 na tańsze EL83.
W czasach zaś całkiem niedawnych powstała mutacja EL83 adaptowana do celów audio (głównie gitarowców), o czym miało świadczyć jej oznaczenie EL844 JJ oraz zgodność końcówek z EL84, mimo mniejszej mocy admisyjnej (9W zamiast 12W):
viewtopic.php?f=6&t=17653&p=190282&hili ... 83#p190282
A skoro już wywleczono wątek z samego dna, to wskazane jest uporządkować to co napisano w poprzednich postach, aby kogoś nie wprowadziło w błąd:
6П14П - to pentoda głośnikowa, ścisły odpowiednik EL84, przy czym 6П14П-EB o podwyższonej mocy admisyjnej odpowiada pod tym względem lampie E84L;
6П15П - to pentoda szerokopasmowa, do tych samych zastosowań co EL83 (wzmacniacze wizji, wzmacniacze końcowe i drivery w.cz., stopnie końcowe wzmacniaczy w oscyloskopach) ale różniąca się większą mocą admisyjną (12W zamiast 9W) oraz półtorakrotnie większym nachyleniem a więc zdecydowanie innymi charakterystykami co wyklucza bezpośrednią zamienność tych lamp. Użycie jej do celów audio jest oczywiście możliwe, ale kosztem mniejszej sprawności i osiąganej mocy wyjściowej w porównaniu z EL84, z uwagi na gęstą siatkę trzecią a tym samym zwiększone napięcie kolana. Może to zostać obrócone na korzyść w gitarowcach, gdzie takie wcześniejsze przesterowanie bywa pożądaną cechą. Trzeba też uwzględnić większą skłonność do samowzbudzenia w układach audio, z uwagi na właściwą pentodom szerokopasmowym zmniejszoną pojemność zwrotną a tym samym zdolność przenoszenia przy bardzo wysokich częstotliwowościach;
6П18П - to pentoda głośnikowa przeznaczona generalnie do pracy przy niższych napięciach niż EL84/6П14П, o charakterystykach takich samych jak EL82, od której różni się większą mocą admisyjną (12W zamiast 9W), analogicznie jak to było w przypadku 6П15П vs. EL83. Podobnie jak i jej najbliższy odpowiednik znajdowała zastosowanie nie tylko w końcowych stopniach audio, ale także w telewizyjnych stopniach końcowych odchylania pionowego. Od nowocześniejszej choć również przeznaczonej do obu powyższych zastosowań EL86 różni się bardzo znacznie, przede wszystkim o wiele gorszym współczynnikiem rozdziału prądów między anodę a ekran, tym samym osiągalna moc wyjściowa mimo identycznej mocy admisyjnej jest w przypadku 6П18П mniejsza.
Ostatnio zmieniony pt, 11 października 2019, 14:41 przez Tomek Janiszewski, łącznie zmieniany 1 raz.
Lampa EL82/PL82 była wprowadzona na rynek w 1951 roku do zastosowań telewizyjnych. Lampa EL84 pojawiła się w 1953 roku w celu zastąpienia starszych EBL21 w nowo produkowanych odbiornikach radiowych. W 1956 roku wprowadzono na rynek EL86. Wszystkie wymienione zostały opracowane przez firmę Philips. W odbiornikach telewizyjnych z tamtych czasów ze względu na małe wymiary głośników moc wzmacniacza końcowego m. cz. była mniejsza niż w odbiornikach radiowych, w zupełności wystarczała więc lampa o mocy wyjściowej 1-3W.
