Temperatura transformatorów
Wicker
Pogrywając sobie w domu na moim małym fenderze 5W zauważyłem coś niepokojącego, otóż po jakiś 20-25min grania trafo sieciowe jest gorące, jest to 35W toroid (Telto 190/100mA, 6.3/2A). Zastanowiło mnie, jaka może być dopuszczalna temperatura pracy takiego transformatora i czy jest możliwość w miarę dokładnego zmierzenia tego, nie posiadając termometru laserowego ? Układzik to 3 lampki: 6P14P, 2x6N2P, co prawda nie mierzyłem dokładnie natężeń, ale nie sądze żeby przekraczały one wartości trafa (a na pewno nie żarzenie), trafo jest zamontowane za pomocą 1 śruby i metalowego krążka, który bardzo mocno się nagrzewa, czy jest możliwe że takie trafo działało poniekąd jak piec indukcyjny, wzbudzając prądy wirowe w metalowej blaszce i śrubie (teoria mocno naciągana zwłaszcza że pole powinno sie wzajemnie znosić) ?
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
pierwszy
Re: Temperatura transformatorów
Jak nie masz aparatu to narysuj jak wyglada mocowanie tego transformatora, byc moze z ta metalowa srubka udalo Ci sie zamknac obwod.
KaKa
A może wyraź w st C, F albo Kelvinach jaką ma temperaturę. To że jest strasznie gorące jest mało precyzyjne.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Telto robiło takie toroidy. Niestety nie ma na to rady, po prostu za mało miedzi i żelaza
Wicker
mocowanie jest normalne, ale może coś z tym trafem nie tak (w tym linku są foty: viewtopic.php?f=18&t=11617&start=0 )
co do temperatury w stopniach, wziąłem termometr do mierzenia ciała i wyskoczyło tylko H, zanim to się pojawiło to temp była ponad 40 stopni (cel ofc) po jakis 25min pracy : /
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Maleństwo, to może się grzać. A jak jeszcze ktoś po drodze niechcący upuścił na podłogę (poczta?) to będzie się grzać jeszcze bardziej.
Wicker
Man nadzieje że jakoś przeżyje trafo ; ) A jeśli chodzi o temp pracy, są jakieś dokładne ograniczenia temp pracy wynikające z wytrzymałości termicznej izolatorów/drutów ?
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
KaKa
130 najmarniejsze z najmarniejszych drutów, aktualnie wycofywane z produkcji. Cały świat przechodzi na 150 albo więcej. Istnieją też druty o odporności 200st ale raczej nie sadze żeby Telto ich używało
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Beier
I moje trafo które ma po 3h pracy 50 st max jest złe?
Wicker
a mam pytanie z innej beczki, a nie chce tematu zakładać, jaka jest maksymalna wartość napięcia podawanego na nóżki przekaźnika ? (nie mowie o cewce)
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Michał_B
To zależy od budowy przekaźnika.
Zazwyczaj jest to napisane na obudowie, a jak nie to w notce katalogowej.
