Żarzenie lamp ze źródła prądowego
gsmok
Czy ktoś ma jakieś doświadczenia związane z zastosowaniem do żarzenia typowych lamp serii E za pomocą źródła prądowego?
gsmok
gsmok
baba
- 25...49 postów
Żarzenie prądem stałym - same zalety
Nie mam doświadczeń praktycznych ale z teorii (i to tej bliskiej praktyce) wynikają same zalety, choćby znacznie przedłużona żywotność lamp żarzonych w ten sposób.
Baba
Baba
gsmok
Uff. Ktoś się wreszcie zlitował i zareagował na moje pytanie. Ale przyznaję, że niewiele od tej odpowiedzi zmądrzałem. Może trochę więcej szczegółow.
Pozdrawiam gmsok
Pozdrawiam gmsok
baba
- 25...49 postów
Bardzo prosty układ i opis zalet żarzeniem prądem stałym można znaleźć w najnowszym czasopiśmie AudioXpress (4/2003).
Baba
Baba
gsmok
Błagam o szczegóły. Z chęcią zapoznałbym się z materiałem z AudioXpress ale dla mnie do czasopismo jest niedostępne. Może jakiś skanik na priva?
gsmok
gsmok
baba
- 25...49 postów
Wolałabym dyskusję na forum. Co do AudioXpress to dydsrybucją zajmuje się firma AKKUS http://www.akkus.com.pl. Schemat omawianego zasilacza z zastosowaniem źródła prądowego jest bardzo prosty. Gdyby była taka możliwość na forum to chętnie bym go pokazała. Ale nie mając własnego miejsca w internecie, jak w moim przypadku jest to chyba niemożliwe
Baba
Baba
gsmok
sp5hbt
Źródło prądowe
Nie chcę się mądrzyć, ale jeżeli dobrze zrozumiałem temat to zasilanie obwodów żarzenia ze źródła prądowego to nie to samo co zasilanie napięciem stałym.
Mam ten artykuł z AudioXpres i mogę go użyczyć (choć to trochę wbrew prawu autorskiemu).
Są pewne korzyści ale tak naprawdę moim zdaniem to trochę niepotrzebna komplkacja układu. I tak trzeba zadbać o prawidłowe prowadzenie mas, przewodów, ekrany.
Można przedłużyć żywotność lamp ale to pewnie ma znaczenie przy zabytkowych lub unikalnych-drogich egzemplarzach.
Mietek
gsmok
Dokładnie o to mi chodzi. Rozumiem, że np. dla konkretnej lampy serii E przystosowanej do zasilania żarzenia napięciem 6,3V oznacza to, że po podaniu takiego napięcia przez włókno żarzenia płynie określony dle tej lampy w katalogu prąz żarzenia. Chodziło mi o to, aby za pomocą źróła prądowego wymusić i utrzymywać niezależnie od stanu zużycia lampy ten właśnie prąd. W przypadku np. wzrostu oporności włókna zarzenia napięcie na jego zaciskach w celu utrzymania wartości prądu powinno automatycznie wzrosnąć. Rozumiem, że np. przy zimnym włóknie napięcie to powinno być mniejsze, zaś przy prądzie nominalnym powinno być właśnie te 6,3V. Te moje dywagacje wynikają z faktu, że stosowane w niektórych układach zasilanie ze źródła napięciowego może być chyba niebezpieczne w momencie załaczenia lampy bo źródło to starając się utrzmać 6,3V przy małej oporności zimnego włókna będzie to "nadrabiało" wzrostem prądu żarzenia.
Zauważył Pan, że jest to komplikacja układu. Nie myślałem o tym, ale teraz po przeczytaniu Pana odpowiedzi przychodzi mi na myśl, że rzeczywiście chyba sprawa niezależnie od zrobienia źródła prądowego ma inny feler. Co zrobić, gdy chcemy zasilić kilka lamp. Przy równoległym połączeniu włókien żarzenia trzebaby robić źródło o wydajności równej sumie prądów żarzenia wszystkich lamp. A co w takiej sytuacji będzie, gdy jedna z lamp się przepali. Żródło "wymusi" wówczas ustawiony prąd aby płynął przez żarzenia pozostałych lamp. Przecieź to chyba spowoduje spalenie wszystkich lamp. Jak jest to rozwiązane we wspomnianym artykule?
Oczywiście byłbym wdzieczny za 'skan' na mój email chociaż najważniejszego fragmentu.
Piotrek
Re: Żarzenie lamp ze źródła prądowego
Rzeczywiście pomysł jest całkiem dobry, ale moim zdaniem należy uważać przy włączaniu Uż z zastosowaniem źródła prądowego. Przecież wymyszając identyczny prąd przy zimnym włóknie żażenia, spowoduje to duży, nagły wzrost Uż. Dopiero, gdy lampa dobrze się rozgrzeje to Uż ustabulizuje się do prawidłowych parametrów (a przecież lampa rozgrzewa sie kilkanaście sekund). Zwłaszcza pierwsze sekundy (moim zdaniem!) sa bardzo niebezpiecznie - za wysoki przyrost napięcia spowoduje przerwanie włókna. Z drugiej jednak strony Iż wciąż będzie takie samo... najlepiej wykonać eksperymentalny układ.
Druga sprawa to układ. Moim skromnym zdaniem są dwa dobre sposoby.
1) Zastosowanie scalnoej kostki np. LM338 (stabilizator prądu) jako źródła prądowego skonfigurowanego dla danego Iż. Taka kostka może nie wytrzymać dużego prądu pobieranego, więc...
2) Zastosowanie jakiegoś bipolarnego tranzystora mocy sterowanego precyzyjnie źródłem prądowym (obwód baza-emiter). Przecież tranzystor to nic innego jak sterowalne źródło prądowe. Dzięki sterowalnemu prądowi bramiki przcyzyjnieustalimy Ik, czyli natężenia prądu żażenia, które popłynie od kolektora do emitera przy otwartym tranzystorze(tranzystor NPN). Dzięki takiemu zabiegowi otrzymalibyśmy dostatecznie wydajne źródło prądowe (wydajoność zależna od tranzystora).
Proszę o uwagi lub spostrzeżenia.
Pozdrawiam serdecznie,
Piotr Kowalski
Piotr Kowalski
ampliman
Częściowo bym się zgodził a częściowo polemizowałbym. Utrzymanie nominalnego prądu żarzenia przy zimnym włóknie przy zasilaniu źródłem prądowym spowoduje zmniejszenie a nie wzrost napięcia przyłożonego do włókna (zimne włókno ma przecież mniejszą oporność). Tak więc włókno żarzenia pracuje zawsze w optymalnych warunkach (stały prąd od włókna zimnego do rozgrzanego). Najczęstszą przyczyną przepalania się włókien jest płynący przez nie nadmierny prąd w momencie włączania (w przybliżeniu trafo 6,3V przypomina źródło napięciowe, stara się utrzymać 6,3V na zimnym włóknie wymuszając płyniecie przez nie prądu większego od nominalnego). Co do konstrukcji źródła prądowego to popieram pomysł zastosowania jakiegoś typowego scalaka. Mimo, że jestem fanem lamp uważam, że wszystko ma swoje granice. Byłoby przykre, gdyby np. na skutek walnięcia lampowego źródła prądowego padł cały uklad. Poza tym mielibyśmy sytuację, że lampa zastosowana w źródle prądowym też ma żarzenie, i co wtedy. Kolejna lampa jako źródło prądowe do żarzenia lampy źródła prądowego itd., itp. Ciekaw jestem jak to rozwiązano w AudioXpresie?
Niech moc będzie z Wami
Ampliman
Ampliman
gsmok
Mam już schemat
. Dzięki dla sp5hbt za udostępnienie informacji. Dla wiadomości Forumowiczów układ jest na LM317 i dostarcza prąd żarzenia dla dwóch lamp 12DW7
gsmok
gsmok
Waldemar D.
źródło prądowe
a.
Ostatnio zmieniony wt, 22 listopada 2005, 18:32 przez Waldemar D., łącznie zmieniany 1 raz.
gsmok
Biorąc m.in. pod uwagę wypowiedź Amplimana zgadzam się z powyższym postem. Przemyślałem sprawę i stosowanie źródła prądowego dla lamp serii E to jednak chyba przerost formy nad treścią.
