Temperatura trafa
Beier
Temperatura trafa
Post autor: Beier »
Jaka jest wg dzisiejszych standardów dopuszczalna temperatura pracy transformatora? Moje trafo po jakichś 4 h pracy sięga 50 st. C. Mieści się to w normie?
Re: Temperatura trafa
W marnej normie :|
Co to za transformator?
Beier
Post autor: Beier »
Nawijałem sam. Niestety rdzeń jest kiepskiej jakości. Jedzie już do mnie dawca. We Flisaku bodajże czytałem że temperatura pracy nie powinna być wyższa od temperatury otoczenia +40 st. C. U mnie w mieszkaniu jest około 24 st. 50 st. to najwyższa jego temp jaką zarejestrowałem. Trafo leży płasko więc od lamp też trochę zbiera no i uzwojenia żarzenia na 5 i 6,3V są z gęstością około 5A/cm2.
mukoki
Post autor: mukoki »
Pomijając jakość rdzenia już sama gęstość prądu, przyjęta dla uzwojeń żarzenia, będzie powodować ich nagrzewanie a po kilku godzinach również całego transformatora.
Bądźmy wdzięczni idiotom. Gdyby nie oni, reszta nigdy nie osiągnęłaby sukcesu. [M.Twain]
Beier
Post autor: Beier »
Więc jak na taką gęstość prądu nie jest źle? Przyznam szczerze że spodziewałem się większego grzania...
pasio
Post autor: pasio »
Witam !
Przeważnie przyjmuje się 2,5 A/mmkw, ale do uzwojeń żarzenia, które w klasycznych transformatorach z lat 50-tych,
zawsze były na wierzchu, a więc lepiej chłodzone, dawano 3,5 A. Moim zdaniem 5 A to zdecydowanie za dużo, szczególnie, jeżeli konstrukcja umożliwia podgrzewanie trafa przez lampę. Pan Flisak nie jest wyrocznią, zawsze trzeba zasięgnąć opinii z kilku źródeł.
Z drugiej strony, jeżeli to trafko było nawijane współczesnym drutem, wytrzyma wyższą temperaturę, trzeba by luknąć do wspólczesnych norm DNE, zdaje się, że kiedyś były 180 (stopni), a teraz 200, ale nie dam głowizny, bo to z pamięci (marnej).
W praktyce: Jeśli po kilku godzinach pracy pod pełnym ociążeniem, przez 5 sek. dotykania palcem wskazującym rdzenia parzy, tzn, że osiągnął temp. 60 lub więcej stopni Celsjusza, a więc niechybnie sfajczy się po następnych kilkunastu godzinach. A jeśli to nie nastąpi, to i tak jest mało wiarygodny, jeśli chodzi o niezawodność. Jak zwykle najlepsze są organoleptyczne metody oceny (prawie, że audiofilskie...).
pzdr
P.S. Zaopatrz się w dobry plaster do palców.
Beier
Post autor: Beier »
Uzwojenia żarzenia mają max 45st więc z moich domysłów wynika że to rdzeń dodaje swoje 5 groszy... Dawca coś się nie kwapi... :(
pasio
Post autor: pasio »
Witam !
To ja bym chyba zostawił, jak jest, chyba, że niepokoi, to do obserwacji, jak będzie dużo cieplej, to zareagować.
pzdr
Post autor: Marvel »
Beier pisze:Uzwojenia żarzenia mają max 45st więc z moich domysłów wynika że to rdzeń dodaje swoje 5 groszy...
Nie wiem, jak pod ręką czuć 45st., ale chyba zimne trafo też nie może być, prawda?
Kolega mi mówił, że po próbie nie mógł wyłączyć Bognera Ecstasy wyłącznikiem stand-by bo wyłącznik parzył. To ile stopni musiało mieć trafo? Fakt, że to amerykańska wersja zasilana za pośrednictwem jakiegoś marnego toroida wtedy.
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Z tego co pamietam, to maksymalna temperatura "trafa bezpieczenstwa" - podczas pracy - wynosi 75 stopni Celsjusza. Tak wiec 50 czy 60 stopni dla zwyklego, to "wakacje"
Pozdrowienia
Turgon
Post autor: Turgon »
A u mnie trafa są lodowate xD
Turgon pisze:A u mnie trafa są lodowate xD
Niepotrzebnie trzymasz je w lodówce. A jak podłączysz do prądu, to też takie są? :mrgreen:
pasio
Post autor: pasio »
Witam !
No właśnie: niegrzanie się transformatora wskazuje na:
1. Przepalone uzwojenie pierwotne (zero mocy przenoszonej przez transformator).
2. Duże przewymiarowanie w stosunku do pobieranej mocy (normalka dla traf wyjściowych we wzmakach Hi-end,
szczególnie DIY, dla mocy n.p. 12 W stosuje się rdzeń, jak dla 500W i one są zimne).
3. Do śmichu: błąd pomiaru, spowodowany pijaństwem mierzącego (zdaje mu się, że tr zimny, a na drugi dzień, na kacu odkrywa bolesny bąbel na palcu).
4. Jak kto wi, co jeszcze, niech powi.
pzdr pasio
Pyra
Post autor: Pyra »
Sprawnośćenergetyczna powyżej 100%, co wiąże się z pobieraniem energii z otoczenia i przetwarzaniem jej na prąd w uzwojeniu wtórnym..... :wink:
staszeks
Post autor: staszeks »
zapomniał przed pomiarem temperatury włączyć urządzenie.
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
