Stan oka magicznego
Stan oka magicznego
Czy taki cień, zadymienie widoczne na luminoforze niepodłącoznej EM84 świadczy zaledwie o tym, że lampa była używana, czy o tym że jest skrajnie zużyta?
Michał_B
Re: Stan oka magicznego
Nie ze skrajnie zużyta, ale ma przypalony(zużyty) luminofor. Świeci, ale slabo. Moze miec nawet pelną emisje.
Rozumiem w takim razie, że jeśli w grę wchodzi oczko używane, to warto wybierać takie, które owego cienia nie posiadają lub posiadają ale jaknajmniej zauważalny.
Czy byli jacyś lepsi i gorsi producenci EM84 i EM80 (bo te dwa typy mnie interesują)
Od czasu do czasu czytam, że Tesli nie udał się jakiś typ lampy a znowu jakaś ECC8x od RFT była wyjątkowo mikrofonująca itd.
Jak to jest z okami magicznymi?
Czy 6E1P potwierdza generalnie dobrą opinię lamp rosyjskich, czy lepiej kupić jakąś "burżujską" EM80?
Na kilkanaście 6E1P, co druga miała krzywo osadzony ekran, różnią się znacznie kolorem luminoforu, o czułości nie wspominam.
Jest problem z dobraniem pary identycznych do wskaźnika wysterowania.
Takie jest moje doświadczenie z 6EP1, może mam pecha nie wiem!?
Michał_B
Z 6E1P to akurat prawda. Jak większość ruskich lamp miały bardzo duży rozrzut.
Szukaj EM 84 i EM80 bez okopceń. Nawet na EM80 widać przebarwienia. Wedłóg mnie jest to dobry sposób na oszacowanie stanu luminoforu. Co z tego jak ma emisije 100% jak luminofor spalony?
Ja polecam szwabskie. VALVO i TELEFUNKEN.
6E1P podobno są stosunkowo nietrwałe. Jeśli chodzi o EM84, to całkiem niezłe są RFT. NOSy lub mało używane świecą jak wściekłe, a takie z wypalonymi śladami na luminoforze w większości przypadków świecą jeszcze zupełnie zadowalająco.
Na osiem kupionych ostatnio dwie mają ,,bardzo krzywo" ale przy pewnym poziomie cen nie będę wybrzydzał jak dostaję NOS-y.traxman pisze:Na kilkanaście 6E1P, co druga miała krzywo osadzony ekran
Dobrze że spytałem o te 6E1P, bo bym się naciął.
Pozostaje germańska produkcja no i chyba Tesla jeszcze. Tesle są coś warte?
Nie są mniej trwałe niż np. EM83 z RFT - wierz mi już po 100 godzinach pracy widoczne są w EM83 ślady wypaleń!!!). Generalnie wszelkie oczka z luminoforem napylonym na metalową anodę maja taką przypadłość. Natomiast oczka które maja luminofor nałożony na szkle lampy (EM84 - wyjątek Tesla!!!, EM87, EAM86, EMM803, EMM801 itd.) maja zdecydowanie trwalszy luminofor. Podejrzewam że wszelkie jony szybko niszczą luminofor, zaś metalizacja w tych lampach z luminoforem szkle - służącą do połączenia elektrycznego - prawdopodobnie chroni luminofor przed jonami.OTLamp pisze:6E1P podobno są stosunkowo nietrwałe. Jeśli chodzi o EM84, to całkiem niezłe są RFT. NOSy lub mało używane świecą jak wściekłe, a takie z wypalonymi śladami na luminoforze w większości przypadków świecą jeszcze zupełnie zadowalająco.
Zresztą obejrzyjcie getter 6E1P - czarny z przebarwieniami na szkle - od środka idealnie srebrzysty - czyli jednak coś z tego luminoforu wyparowało w trakcie produkcji.
Jeszcze jedno są wersje 6E1P z kolorem luminoforu takim jak w EM84 (cyjanowo-zielony - a 'właściwy' to żołtozielony jak w np. w EM4, EM11). Trwałość luminoforu podobna - choć mówią że nieco trwalszy (podobny jest w DM70 i tam jednak luminofor tak szybko się nie wypala).
Sposób - ograniczyć prąd ekranu z luminoforem - porzez wstawieni opornika 47k. Obniżenie napięcia na luminoforze dodatkowo zwiększy czułość lampy.
