Wzmacniacz OTL na 6S33S problem z napięciem siatek
kamus
- 50...74 posty
Witam zrobiłem dwa wzmacniacze według schematu zamieszczonego w załączniku.Mam problem z ustawieniem napięć na siatkach stopnia końcowego.Wzmacniacz pogra ok 10 minut,potem zaczyna co jakiś czas burczeć przez ułamek sekundy a po następnych 10 minutach anoda lampy 6C33C która jest spolaryzowana przez -145v na katodzie,zaczyna się czerwienić.Podejrzewam że jest to spowodowane złym ustawieniem napięcia na siatce.Czy mógłby mi ktoś powiedzieć jakie mniej więcej powinno się ustawić napięcia na siatkach obu lamp aby wzmacniacz pracował w klasie AB?Napięcia jakie są napisane na schemacie zostały zmierzone w czasie pracy wzmacniacza po ponad 4 minutach pracy.
Re: Wzmacniacz OTL na 6S33S problem z napięciem siatek
Ze względu na duże rozrzuty parametrów tych lamp, nie da się powiedzieć, jakie ma to być napięcie. Prąd spoczynkowy zazwyczaj zawiera się w przedziale 100-250mA i na taki trzeba wyregulować.kamus pisze:Czy mógłby mi ktoś powiedzieć jakie mniej więcej powinno się ustawić napięcia na siatkach obu lamp aby wzmacniacz pracował w klasie AB?
Układ sam projektowałeś, czy pochodzi z jakichś źródeł? Przypomina mi to trochę opatentowaną stosunkowo niedawno przez kogoś tam konstrukcję, w której do zrealizowania bootstrap użyto diod Zenera zamiast kondensatora. W patencie tym opisany był też wpływ oporności oporników antyparazytowych na brzmienie (najlepsze było przy 100k
kamus
- 50...74 posty
Układ ściągnąłem już ponad 4 lata temu z jakiejś strony(nie pamiętam już).Oryginalnie na schemacie zamiast mosfeta była jeszcze jena trioda z 6sn7 ale nie starczyło miejsca na lampę w obudowie i zastosowałem to co mnie jeszcze nie zawiodło czyli mosfeta.Trochę sprzężenie zwrotne zmieniłem,Jeszcze zamiast opornika 22k w odwracaczu fazy,planuję wstawić źródło prądowe,ale wpierw niech jeden monoblok zacznie dobrze działać(drugi chodzi bez zarzutu mimo iż ma identyczne napięcia).Nie rozumiem tylko dlaczego po ponad 20 minutach grania anoda zaczęła się robić czerwona a nie po kilku minutach jak to zwykle bywa.
A sprawdzałeś same lampy? Generalnie te lampy płyną, więc możesz mieć akurat taką sytuację, że tuż po włączeniu moc admisyjna nie jest przekroczona, ale wraz ze wzrostem temperatury elektrod rosnący prąd anodowy może powodować przekroczenie tej mocy. Jaki jest prąd spoczynkowy tuż po włączeniu? Posprawdzaj też obwody polaryzacji siatek. Oporniki antyparazytowe dałbym raczej nie więcej niż 10k.kamus pisze:Nie rozumiem tylko dlaczego po ponad 20 minutach grania anoda zaczęła się robić czerwona a nie po kilku minutach jak to zwykle bywa.
Po co w tym układzie są wtórniki? I tak sterują one stopniem mocy przez kondensatory, czyli z prądu siatki nici
kamus
- 50...74 posty
Przeanalizuj i zobacz w jaki sposób układ działa
Prądu spoczynkowego raczej nie znam bo nie mierzyłem,a ze wzorów będzie ciężko wyliczyć bo nie znam charakterystyki tej lampy-raz badałem u kolegi charakterystyki kilku lamp tego typu i charakterystyki miały dosyć dużą różnicę,a wątpię aby charakterystyka była taka sama jak w nocie katalogowej.Oporniki przy siatkach zamienię na 4,7k 1W bo mam takie na stanie
To poznaj, zmierz.kamus pisze:
Jesteś pewien, że to działa? Wtórnik wyrzuci dokładnie to samo, co dostanie na siatkę (bramkę), więc nie bardzo to widzę.kamus pisze:Przeanalizuj i zobacz w jaki sposób układ działa
Chociaż oczywiście mogę się mylić.
kamus
- 50...74 posty
Prąd spoczykowy wynosi 0,4-0,5 ampera czyli patrząc na charakterystykę lampy 0,4 ampera się zgadza z punktem pracy,ale potem przepływ do 0,5 ampera przechodzi granicę mocy admisyjnej lampy i tu jest problem.Próbowałem ustawić inne napięcia siatek np na -45v gdzie oddaliłbym się w bezpieczną odległość od mocy admisyjnej lecz wtedy napięcie stałe na wyjściu przeszło na 10V co jest niedopuszczalne,a 0v stałego jest tylko przy -35V
W tym układzie bardzo ciężko będzie ustawić zero. Nie ma żadnej kompensacji, czy sprzężenia zwrotnego dla składowej stałej. Zupełnie naturalne starzenie lamp spowoduje powstawanie stałego napięcia na wyjściukamus pisze:Próbowałem ustawić inne napięcia siatek np na -45v gdzie oddaliłbym się w bezpieczną odległość od mocy admisyjnej lecz wtedy napięcie stałe na wyjściu przeszło na 10V co jest niedopuszczalne,a 0v stałego jest tylko przy -35V
Podstawowym błędem jest ustawianie takich samych napięć siatek (względem katody oczywiście). Ze względu na ogromne rozrzuty parametrów, nie uda Ci się tym sposobem uzyskać zerowej składowej stałej na wyjściu. Zewrzyj wyjście (oczywiście bez wysterowania) wyreguluj prąd jednej z lamp (np. górnej) na 100-200mA, następnie rozewrzyj wyjście i regulując napięcie siatki drugiej (dolnej) lampy, ustaw zerowe napięcie na wyjściu.kamus pisze:Próbowałem ustawić inne napięcia siatek np na -45v gdzie oddaliłbym się w bezpieczną odległość od mocy admisyjnej lecz wtedy napięcie stałe na wyjściu przeszło na 10V co jest niedopuszczalne,a 0v stałego jest tylko przy -35V
kamus
- 50...74 posty
Zszedłem z 400mA na około 300mA na lampie która ma zasilaną katodę napięciem ujemnym i potem ustawiłem w przybliżeniu 0V na wyjściu regulując drugą lampą.Potem dla pewności rozgrzałem wzmacniacz przez 1 godzinę i anoda się nie czerwieniła.Po ponad godzinie czasu włączyłem wzmak ponownie i powtórzyłem to co wcześniej.Wzmacniacz wypadł dobrze.Myślę że problem został rozwiązany i temat można uznać za zamknięty
