6V6 kontra 6AQ5.
kiepura47-51
- Yahoo Messenger: kiepura51@yahoo.com
6V6 kontra 6AQ5.
Witam.Mam pytanie odnosnie lamp? jaka jest roznica pomiedzy 6V6 a 6AQ5w ,EL95 .Udalo mi sie zakupic pare nowych Sovtek 6V6GT oraz kilka uzywanych .2x6V6gt Sylvania ,6AQ5w/6005 G E. 6AQ5A oraz el95 .6V6 to lampy o podstawce typu oktal natomiast pozostale typu heptal,jak gdzies na forum wyczytalem ze parametrami nie odbiegaja od siebie nie bardzo wierze ze te male lampy sa w stanie wytrzymac tak wysokie napiecie jak to wytrzymuja 6v6 w gitarowych wzmacniaczach Fendera np Champ.Martwilem sie ze w moim Wzmacniaczu Champ jest za wysokie napiecie 370v,lecz znalazlem w kilku modelach napiecie powyzej 400v. Jaka moc mozna wycisnac z transformatora PP o przekladni 25 oraz przekroju rdzenia 4cm# Z powazaniem pozdrawiam Janusz.
Re: 6V6 kontra 6AQ5.
W załączniku masz porównanie tych lamp plus 6BQ5/EL84/6P14P.
W tym zestawie znacznie odbiega lampa EL95 (w zasadzie identyczna połowie ELL80 i jednej z pentod ECLL800).
6AQ5 ma inne oznaczenia jak 6L31 (Tesla) i EL90 (Lorenz). Cokół heptal.
Dpuszczalne parametry róznia się w zależnosci od producenta. Generalnie max napięcie anody i siatki ekranującej to 250V
6V6 to w zasadzie identyczna elektrycznie lampa z 6AQ5. Jest nieco wyższe dopuszczane napięcie anody i siatki ekranującej.
Inny cokół - octal. Większe pojemności międzylektrodowe.
Rosyjska 6P6S różni się od 6V6 nieco wyższymi napięciami oraz nieco wyższymi mocami anody i siatki ekranującej. Reszta parametrów w zasadzie identyczna.
EL84/6P14P/6BQ5 - dodałem bowiem przykładowe punkty pracy pokazują że ta lampa jest bardzo zbliżona do powyższych. Jedyna istotna różnica to większa czułość tych lamp (czyli wymagają zaledwie 2/3 napięcia sterującego do uzyskania pełnej mocy wyjściowej). A co najważniejsze można trafa głośnikowe przeznaczone dla tej lampy zastosować dla 6AQ6 i 6V6. Minimalne różnice przekładni (lub jako kto woli impedancji obciążenia) nie są aż tak krytyczne.
6P1P - często podaje się jako zamiennik EL90/6AQ5. Inny cokół (noval a nie heptal) i niższa rezystancja wewnętrzna - bliższa lampie EL84. Czułość , moc praktycznie identyczne z 6AQ5.
To są dane producentów. Przekroczenie wartości (niewielkie) dopuszczalnego napięcia anody jedynie wpłynie na zmniejszenie trwałości lampy. Dla 6P1P w wersji długowiecznej i wojskowej (6P1P-EV) nie bałbym się negatywnych skutków wyższych napięć zasilających. Spokojnie można zastosować punkt pracy dla napięć 300V podawany w katalogach dla lampy 6V6.
Wymiary elektrod 6P1P w porównaniu z 6AQ5/6L31/EL90 pozwalają sadzić że można nieco przekroczyć moc admisyjną anody (13,2 zamiast 12W) bez zauważalnych skutków ubocznych.
efekt02
ogolnie znane wiadomosci, ale bardzo ladnie i fachowo przedstawione w jedym miejscu
kiepura47-51
Dziekuje za niezmiernie pomocna tabele porownawcza w zalaczniku,jak rowniez opisanie w detalach roznice parametrow lamp. Bardzo przydatne rowniez beda informacje na temmat dolaczonych dodatkowo kolejnych czesto uzywanych lamp. Pozdrawiam Janusz.
