Moj Pionier U wczesna wersja.Reaktywacja
Kwazor
Post autor: Kwazor »
Czesc!
Dostałem od chłopaka szwagierki pioniera U z pionowymi szczeblami głosnikowymi ( tzn były kiedys tam...)
Obudowa bez szans na naprawe.
Brakuje prostownika UY1N ( zrobiona modyfikacja na diode BY238 oraz opornik zarzeniowy 100R ( powinno byc 500R )widac go za opornikiem redukcyjnym.
Filtry pcz .. wszystkie rdzenie maja ukruszone łby do regulacji...
Odpaliłem go wstawiajac zamiast zarówke lampe PCF802 9V 300mA.
Pierwsze odgłosy z radia nieciekawe sam przydziek nieekarnowanego wejscia audio ( brumu sieciowego bardzo mało )
Odbioru zero.
NO dobra to odpalenie Icoma i sprawdzenie czy chodzi Heterodyna złapałem ja na srednich i krótkich długie milczały.
Sprzegłem lekko Icka z 1 cewka p.cz i mieszacz chodzi. Sprawdziłem krótkie i srednie i było ok długie milcza.
Przetestowałem rowniez czy chodzi wzmacniacz p.cz wzmocnienie takie sobie oczekiwałem lepszego ( widocznie jest to efekt niezestrojonch filtrów )
Pierwsze testy :
Obudowa ( bede szukał 2 )
Bebechy od spodu tu widac został wymieniony opornik(6k8 2-giej sztuki rownolegle połaczonej nie widac ) :
No i gałka ta energetyczna słuzyła do właczania radia... 2 od zakresu fal ok :
Szczeze to mam ochote rozebrac go do gołej blachy i jeszcze raz złozyc bo niektóre kondesatory smołe z siebie wylały
chassis tez pordzewiałe itd....
Tylko kiedy ja znajde na to czas.....
Retroman
Re: Moj Pionier U wczesna wersja.Reaktywacja
Post autor: Retroman »
Piszesz "Szczeze to mam ochote rozebrac go do gołej blachy i jeszcze raz złozyc bo niektóre kondesatory smołe z siebie wylały
chassis tez pordzewiałe itd."
Jest to dobry sposób stosowany kiedyś przeze mnie do nieco innego sprzętu - pomiarowego.
Jeśli chcesz się naprawdę napracować to właśnie tak warto zrobić.
Ja natomiast robię wszystko od zera z części jakie mam pod ręką, efekty wychodzą może nie najlepsze ale ile roboty, wyliczeń, pomiarów itp.
Powodzenia i pozdrowienia
Bobiq
Post autor: Bobiq »
Cześć!
No troche pracy Cię czeka :) Trzymam kciuki. Po czym wnosisz że jest to wczesna wersja? Wygląda raczej na późną:)
Pionier U2
k24
Post autor: k24 »
Ja też się tak bawiłem, rozebrałem i złożyłem od nowa. Tyle tylko, że Mazura.Transformator był również przewijany. Po złożeniu i zestrojeniu
ruszył bez problemów. Skrzynka jest właśnie w robocie, nowy fornir i malowanko. Kwazor życzę dobrej zabawy.
Post autor: Vault_Dweller »
Kurde bele, chyba lepiej Ci wyszło niż producentowi :).
Retroman
Vault_Dweller pisze:Kurde bele, chyba lepiej Ci wyszło niż producentowi :).
Tak wygląda dopieszczone radio, producent może podziwiać.
Jednak aby tak to wyglądało trzeba w to włożyć serce, wiedzę i sporo czasu a tego producent miał i nadal ma zawsze za mało.
Pozdrowienia
Post autor: Marcin K. »
Bobiq pisze:Cześć!
No właśnie. Nie ma kwadratowych filtrów "Agowych" ani też pionowego kond. zmiennego. Też mam takiego Pionierka i nie jest to wczesna wersja.
Kwazor
Na triodzie wyczytałem ze wersje obudowy z pionowymi szczeblami to wczesna wersja pioniera.... ( chyba za bardzo sie tym zasugerowałem )..
Bobiq ja wiem ile to pracy ale długie na zimowe wieczory jak ta lala..
K24 fajna robota ( szaske piaskowałes ? ) i jak czysciłes agregat zmienny ?
Bede potrzebował troche gratów do niego i w dziale wymienie wystawie odpowiednia propozycje..
Czy buda od wersji drewnianej pasuje ?
To że obudowa jest taka a nie inna to jeszcze nic nie oznacza. Robili Pioniery (te wczesne z kwadratowymi kubkami) w obu wersjach bakelitowych skrzynek. Fakt, te skrzynki z pionowymi szczebelkami były najpierwsze ale tutaj ważne jest chassis. Przeczytaj na kond. elektrolitycznym rok produkcji (o ile kondensator nie był wymieniany). Mam identycznego Pionierka, fakt jest to stary model ale nie pierwszy.
k24
Post autor: k24 »
Kwazor pisze: K24 fajna robota ( szaske piaskowałes ? ) i jak czysciłes agregat zmienny ?
Chassis było malowane farbą o nazwie "Cynk Metaliczny" firmy DekoColor - schnie bardzo szybko i wytrzymuje temperaturę 300 stopni C. Rotor i stator zostały umyte nitrem, następnie został osłonięty papierem i reszta została pryśnięta tą samą farbą. Natomiast to, co można było wypolerować (elementy mosiężne) zostało potraktowane mini szlifiereczką. Obudowa drewniana będzie pasowała
od prawie każdego Pioniera, jak również niektóre obudowy od Mazura.
Bobiq
Post autor: Bobiq »
Kwazor pisze:Na triodzie wyczytałem ze wersje obudowy z pionowymi szczeblami to wczesna wersja pioniera.... ( chyba za bardzo sie tym zasugerowałem )..
Tutaj możesz obejrzeć wczesną wersję Pioniera.
http://oldradio.glt.pl/pionier.html
Dla smaku dodam że nie jest to wersja najwcześniejsza :twisted: :lol: :lol:
Pionier U2
k24
Post autor: k24 »
Bobiq pisze: Tutaj możesz obejrzeć wczesną wersję Pioniera.
A co powiesz na temat Pioniera z dławikiem w miejscu elektrolitu?
Na którym miejscu można go zakwalifikować?
Bobiq
Post autor: Bobiq »
k24 pisze:
Ten z dławikiem był wcześniejszy. W późniejszych modelach cięli koszty i zastosowali filtr CRC.
Pionier U2
topol74
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: topol74 »
Niewiem czy aby się nie myle ale we wczesnych wersjach ,pionierki mialy zielona skalę, wykonaną z grubszego szkla w kolorze zielonym oraz na skali miasto STALINOGRÓD ten pionierek ma wersję skali póżniejsza o ile dobrze zauważyłem !.Jeżeli się mylę to prosze mnie poprawić !
Pozdrawiam !.
Wczesne Pioniery nie mogły mieć na skali Stalinogrodu, ta nazwa obowiązywała w latach 1953-56, więc Pioniery sprzed 1953 r. jej nie mają na skali.
