Zasilacz
staszu
- 100...124 posty
Zasilacz
Wykonałem zasilacz wg załącznika ale coś mi nie pasuje.Diody zenera są to 100 i 180V w sumie 280V a na wyjściu mam 250V.Zasilacz obciążyłem żarówką 230V60W.Bez obciążenia jest 300V. Czy przyczyna nie tkwi w transformatorze który daje 230V zmiennego.A może trzeba coś zmienić Zmieniałem opory i diody zenera ale nic to nie dało.Zawsze jest 250V pod obciążeniem.Zmiana oporów miała wpływ tylko na grzanie się tranzystora.A może obciążenie za duże.
PS. chyba jednak przesadziłem z obciążeniem trafo daje 100mA a ja je obciążyłem 250mA i chyba to będzie to.Czy mam rację.
stas
mukoki
Re: Zasilacz
Podłącz w charakterze obciążenia żarówkę 230V/25W i sprawa wyjaśni się. Ponadto - zawsze w takich przypadkach warto również zmierzyć napięcie na kondensatorze zbiorczym, wtedy widać od razu co się dzieje.
Bądźmy wdzięczni idiotom. Gdyby nie oni, reszta nigdy nie osiągnęłaby sukcesu. [M.Twain]
staszu
- 100...124 posty
Re: Zasilacz
A więc tak. Opornik R1 zmieniłem na 10k.Bez obciążenia na C1 jest 318V na wyjściu 294V Obciążony żarówka 230V 15W bo tylko taką mam na C1 291V na wyjściu 284V .Chyba coś nie tak .
stas
Re: Zasilacz
Ja bym powiedział, że C1 to kondensator filtrujący a nie zbiorczy. Chyba, że i jedno, i drugiestaszu pisze:Bez obciążenia na C1 jest 318V na wyjściu 294V
staszu
- 100...124 posty
mukoki
Re: Zasilacz
Pisząc o kondensatorze zbiorczym miałem na myśli C1, taki termin spotyka się w literaturze.
Dobór R1 nie powinien być przypadkowy jeżeli ma działać poprawnie stabilizacja. Oblicza się go przyjmując prąd Iz diod Zenera na prostym odcinku ch-ki a ten jest związany z mocą zastosowanych diod (Izmax), jednak zastosowanie połączenia szeregowego diod Zenera o różnych napięciach stabilizacji utrudnia kryterium doboru prądu Iz dla pewnego działania stabilizacji.
Na podstawie przedstawionych ostatnio wyników pomiaru dla obciążenia żarówką o mocy 15 W można stwierdzić, że transformator posiada nieznaczny "zapas napięcia" dla przypadku obciążenia prądem 100mA i może być niewystarczający.
staszu
- 100...124 posty
Re: Zasilacz
Mas rację te diody mają różne Iz są to BZX85C100 Iz 2.7mA; BZX85C150 Iz 2mA; BZX85C33 Iz8mA.noty katalogowe.A jak wygląda wzór na R1 .
stas
Janusz
Re: Zasilacz
Stabilizator parametryczny przy wyższych prądach ma praktycznie same wady i jedną zaletę, względnie prostą konstrukcję.
W tym dziale przez kilkanaście stron był omawiany stabilizator kompensacyjny, temat łatwo znaleźć. Jest niewiele bardziej skomplikowany za to praktycznie wszystkie parametry ma lepsze z rezystancją wewnętrzną włącznie. I przede wszystkim jako źródło napięcia odniesienia można zastosować popularne układy scalone w rodzaju Ul 1550 lub Tl 431.
785mm
mukoki
Re: Zasilacz
Zamiast diod 100V i 33V wstaw diodę Zenera na 130V, wtedy obie (150V i 130V) będą miały ten sam prąd Iz czyli 2mA. Dla takiego prądu oblicz R1:
R1= Uc1-Uz/Iz
przy czym Uz=280V a Uc1 będzie zależało od obciążenia. Tutaj warto sprawdzić czy przy obciążeniu prądem 100mA uda się uzyskać na C1 napięcie wyższe od Uz w takim stopniu aby przy braku obciążenia nie przekroczyć prądu Izmax (ok.7mA).
R1= Uc1-Uz/Iz
staszu
- 100...124 posty
