Czy ktoś z kolegów próbował prostować jedną z w/w lamp napięcie 750V~ ?. Noty podają co prawda absolutną wartość 7500V dla PY88 ale to dla ujemnego impulsu ...
EY88/PY88
mukoki
Re: EY88/PY88
Brak odpowiedzi świadczy o tym, że nikt nie wykonywał prób z takim napięciem. Znany powszechnie przypadek zastosowania tych lamp w zasilaczu wzmacniacza radiowęzłowego W100 dotyczy napięć rzędu 450~ (napięcie na wyjściu +460V). Trzeba jednak pamiętać, że lampa EY88/PY88 w zasadzie jest przystosowana do pracy impulsowej (czas trwania impulsu do 18us) stąd była stosowana w stopniu końcowym linii OTV (czas trwania impulsu 12us).
W katalogu Niemcewicza można znaleźć parametr Udomax=250V i Udmax=550V, natomiast Ua/gmax=6kV jest podany dla pracy impulsowej o której piszę wyżej. Z tego można wysnuć wniosek, że napięcie 750V, w przypadku zastosowania tej lampy jako prostownika sieciowego, przekracza jej możliwości.
Ps. Błąd w redakcji postu - napięcie na wyjściu +560V (schemat)
Ostatnio zmieniony pn, 1 września 2008, 13:14 przez mukoki, łącznie zmieniany 1 raz.
Bądźmy wdzięczni idiotom. Gdyby nie oni, reszta nigdy nie osiągnęłaby sukcesu. [M.Twain]
Boguś
Re: EY88/PY88
W moich W-100 napięcie biegu jałowego wynosi obecnie 670V a siatek drugich (zasilanych przez EZ81) 480V
Re: EY88/PY88
Napięcie i wytrzymałość lampy będzie jeszcze zależna od typu prostownika. W półokresowym (podobnie jak w prostowniku pełnookresowym, w którym wykorzystuje się dwie lampy i odczep na uzwojeniu wtórnym transformatora) między katodą i anodą lampy wystąpi dwukrotnie większe napięcie (podwójna wartość szczytowa) w stosunku do prostownika mostkowego na czterech lampach.
kk84
Jeśli chcesz zastosować tą lampę jedynie ze względów estetycznych, lub ze względu na jej charakterystykę (ewentualnie opóźnienie napięcia anodowego), a obawiasz się o jej wytrzymałość napięciową, możesz poprzedzić ją dwoma szeregowo połączonymi diodami krzemowymi 1N4007.
kk84
Re: EY88/PY88
Dziękuję za zainteresowanie tematem. Próbowałem PY88 w układzie Greatza i działał przy rzeczonych 750V~. Docelowo zastosuję 6D22S w planowanym układzie.
