elektrodynamiczne sprzężenie zwrotne - pytanie
staszeks
czy ktoś z tym eksperymentował i z jakim skutkiem??
staszeks
czy tak się to nazywa po polsku?
(czasami u mnie lepiej ze słownictwem rosyjskim niż polskim)
chodzi mi o artukuł z nr 5/70 miesięcznika RADIO.
tłumaczenie w tym wypadku zapożyczyłem ze spisi treści
umieszczonego w dziale czasopisma na FONARZE.
Ponieważ nie wszyscy dysponują tym numerem jeden rysunek,
wyjaśniający chyba wszystko.Autor strasznie zachwala
a jednak (o ile wiem) nie znalazło zastosowania.
Jasiu
Re: czy tak się to nazywa po polsku?
Jasiu
Znalazło, znalazło. Z formalnego punktu widzenia jest to prądowe sprzężenie zwrotne. Mocno zwiększa oporność wyjściową wzmacniacza i w zasadzie nadaje się tylko do układów z pojedynczym głośnikiem i to o słabo zaznaczonych własnych rezonansach. Bywało stosowane, nawet w wersji płynne regulowanej (potencjometr był podpisany "dumping factor").staszeks pisze: Ponieważ nie wszyscy dysponują tym numerem jeden rysunek,
Jasiu
VacuumVoodoo
Podobne rozwiazanie stosuje sie do dzis w niektorych wzmacniaczach gitarowych, plynnie regulowane, wtedy pod ta galka jest napisane cos w stylu "edge", "tight" albo cokolwiek innego co moze zwrocic uwage klienta.
Aleksander Niemand
staszeks
nie jestem na bieżąco
dziękuję.
No cóż,moja "aktywna" przygoda z elektroniką skończyła się jakies 30 lat
temu i niestety praktycznie wypadłem z obiegu.Z tego okresu zostało
sporo literatury (głównie rosyjskojęzycznej),trochę kramów
sporo sentymentów zdeaktualizowane wiadomości i spore luki w pamięci.
dzięki wam jednak choć może trochę spróbuję się podciągnąć.
staszeks
senicz
Ja jestem wybitnym specjalista od systemow typu motional feedback. Prosze sie nie wstydzic i pytac. A co do tego schematu to wykorzystuje on zjawisko zwiekszenia sie reaktancji glosnika w rezonansie. W sumie najskuteczniej ten uklad pracuje w dodatnim sprzezeniu zwrotnym. Bo im mniejszy prad - rezonans glosnika - tym mniejsze sprzezenie dodatnie zwrotne i mniejsze wzmocnienie calosci i ostatecznie tlumienie mocy drgan membrany w rezonansie. Sa pytania?
http://www.motionalfeedback.com
sluchaj duzo muzyki sluch tak szybko sie psuje
staszeks
senicz
A w mojej stopce pod nickiem na motional...... jest tego pelno.
No oczywiscie glownie teoria ale jakby co sluze porada.
marekb
w którymś numerze "Radio" z lat 70-tych był układ dynamicznego sprzężenia zwrotnego wykonanego przy użyciu piezoelementu. Autorowi projektu chodziło o rozszerzenie w kierunku najniższych częstotliwości, pasma przenoszenia głośnika niskotonowego, umieszczonego w niewielkiej obudowie. Były wykresy oraz rysunki konstrukcyjne.
staszeks
nr.9/81marekb pisze:Witam,
Były też opublikowane propozycje z zastosowaniem
obwodu magnetycznego głosnika z cewką ale bez membrany.
Co mnie interesuje w tym wypadku to jedno jest chyba czujnikiem przyspieszenia a drugie czujnikiem szybkości.(jeżeli dobrze pamietam
to przyspieszenie a=dV/dt)
Zakładając watek interesowały przykłady wykorzystania w urządzeniach
produkowanych seryjnie a własnie takich nie znam.
A jeszcze bardziej,czy ktoś próbował i z jakim skutkiem nie doklejać do głosnika czujników (ruchu) a stosować układ mostkowy jak w załączniku
na poczatku wątku
mów o sobie dobrze,źle powiedzą innisenicz pisze:Ja jestem wybitnym specjalista od systemow typu motional feedback.
senicz
Uklady mostkowe wszystkie sprowadzaja sie do ukladow z dodatnim sprzezeniem zwrotnym lub zrodel pradowych mocy i tlumienia sygnalu od rezonansu przez sprzezenie zwrotne. Dzialanie ich jest mierne a dzwiek troche dziwny taki nienaturalny. Maja tez wade braku redukcji znieksztalcen wnoszonych przez glosnik i moga byc z przyczyn fazowych stosowane tylko dla basow. Jest kilka firm ktore takie subwoofery robia ale ogolnie sie nie przyjely. Problemem jest tez zmiana warunkow pracy glosnika jego starzenie np. zmniejszenie sie polamagnetycznego przez samorozmagnesowanie. Rozgrzewanie sie cewki glosnika ktora jest elementem mostka jest tez trudne do kompensacj. Uklady te chodza tylko jako active w subach. Zrownowazenie mostka jest trudne a ostatyczny efekt z uwagi na margines od wzbudzenia - slaby. A kiedy juz sie wzbudzi to policja murowana wezwana przez sasiadow.
Z akcelerometrow najczesciej stosuje sie magnetoelektryczne i elektromamagnetyczne elementy piezo i scalone adxxxxx i ostatnio sensory typu solion. Mozna tez uzyc roznego rodzaju ukladow optycznych czujnikow pojemnosciowych a takze licznikow impulsow z koderow optycznych. Nic tylko robic. Na mojej stronie jest kilka przykladow jak cos takiego zrobic.
A takze rozwiazania dla profesjonalistow.
