Separacja napięć anodowych
mammoth_hunter
Post autor: mammoth_hunter »
Zmontowałem zasilacz do lamp 2x 12Ax7, 1x EL84 w postaci prostego filtru CLC + rezystor rozładowujący. Czy konieczne jest dodanie dodatkowych członów RC żeby odseparować od siebie napięcia anodowe?
Re: Separacja napięć anodowych
Dodaje się dodatkowy człon RC, aby zmniejszyć skłonność do sprzężeń przez tor zasilania.
EL84 od razu z CLC, 12AX przez np. 10k/10u (R - w zależności od prądu anodowego)
A dałeś osobne filtry CLC na kazdy kanał?
mammoth_hunter
Nie, na razie jest jeden wspólny filtr. Powinny być osobne dla wszystkich kanałów?
mammoth_hunter
Rozumiem że chodziło o kanały clean/drive?
Nie napisałem wcześniej że to zasilacz do wzmacniacza gitarowego.
Najlepiej pokaż schemat to będzie można coś konkretnego powiedzieć.
mammoth_hunter
Załóżmy na razie że jest to zasilacz do pojedynczego kanału drive na 2x 12ax7 i el84 SE. Jak wszystko będzie działać to rozwinę konstrukcję. Chcę tylko wiedzieć czy odseparować napięcia anodowe preampu i końcówki.
Post autor: Marvel »
mammoth_hunter pisze:Załóżmy na razie że jest to zasilacz do pojedynczego kanału drive na 2x 12ax7 i el84 SE. Jak wszystko będzie działać to rozwinę konstrukcję. Chcę tylko wiedzieć czy odseparować napięcia anodowe preampu i końcówki.
Traxman Ci napisał i ja też tak zawsze robię i jest OK:
Najlepiej dać osobne ogniwo RC dla każdego stopnia wzmacniającego.
Ja zazwyczaj daje jeden filtr na bańkę czyli na dwie triody we wspólnej bańce.
