Są na złomie cewki z drutu Cu -posrebrzane -
1- jedna ma 2x6zw. z rurki posrebrz. o średnicy zewn . rurki 10mm.
2-jeszcze inne mają kilkanaście zwoji z drutu posrebrzanego ..
Możliwe że są to szczątki jakiegoś urządzenia wcz. Jak porobię zdjęcia to pokażę- część uległa drobnym zniszczeniom
bo wcześniej sprawdzano co jest pod srebrem/..../.
Czy jest to komuś potrzebne?
Cewki w.cz -dużej mocy.
KaW
Ostatnio zmieniony śr, 20 sierpnia 2008, 11:24 przez KaW, łącznie zmieniany 1 raz.
MarekSCO
Kwazor
Re: Cewki w.cz -dużej mocy.
Nic wiecej nie było ???
KaW
Ta duza cewka -symetryczna -ma gabaryty spore.Może ok. 40cm na długość -symetryczna .W pobliżu było POLMO-gażniki -więc reszty nie ma -nawet nie ma info kto i skąd.Może to być coś po nagrzewnicy w.cz /hartowanie/ ...itp.
Pozdr. Prosze zgłaszać swoje uwagi i prop. na PW. Mnie te detale niepotrzebne wogóle .
Dodaję zdjęcia reszty.Są tu jakieś elementy pudełka srebrzonego-być może jakieś szczątki elem pojemnośćiowych..
Ta gruba cewka -symetryczna - z rurki -fi 9mm -pozostałe drut 3mm - chyba miedziowany mosiądz -albo twarda miedź..
MarekSCO
KaW
Okazało się, że w między czasie kolega wyposażył mnie w srebrzoną rurkę
w postaci prostych odcinków, co ma dla mnie o tyle znaczenie, że
będę chciał wykonać z niej rezonatory do filtrów interdigitalnych na jakieś 2 GHz...
Miałem zamiar rozprostować jedną z cewek, które proponujesz, ale okazuje się, że
chyba nie będzie to potrzebne...
Tak, że serdecznie dziękuję, i jeśli są chętni na te cewki, to odstępuję
swoje "miejsce w kolejce"
Marek
Marek
Miło mi z Wami
KaW
Nie ma problemu -idą na złom.Pozdr.
