Is3
kk84
Is3
Post autor: kk84 »
Witam po dłuższej przerwie.
Sprawa tyczy się prądu siatki trzeciej w "popularnej" GK71. W metryce jako jeden z warunków podano Us3 = +50V ; domyślam się, że podanie tych 50Voltów na trzecią siatkę powoduje przesunięcie się zerowej charakterystyki bliżej w stronę osi prądu anody (jeżeli się mylę to proszę poprawcie mnie). I teraz czy lampa "ciągnie" prąd przez s3 czy też nie (w charakterystykach nie znalazłem interesującej mnie odpowiedzi).
P.S. Grono lampomaniaków powiększyło się o jeszcze jednego :), mały Franek będzie przyuczany do tej pasjonującej sztuki od kiedy tylko zacznie chodzić :)
kk84
Re: Is3
Post autor: kk84 »
Tylu specjalistów a nikt nie potrafi udzielić odpowiedzi ?. Koledzy ..
Re: Is3
Jakiś prąd tam na pewno popłynie, bo siatka ta ma dodatni potencjał. Jest jednak zazwyczaj dość rzadka i dodatkowo ma tutaj dość niewielki potencjał dodatni, więc ten prąd będzie raczej nikły i dość mało zmieniający się (rosnący) przy spadku napięcia anody. W kartach katalogowych rzeczywiście go nie podali, może uznali, że jest nieistotny? Musisz sam sobie zmierzyć.
kk84
Re: Is3
Post autor: kk84 »
Pragnę poinformować iż ruszyła budowa (na pewno nie z kopyta ;) ) GK71 S.E. :).
Re: Is3
Post autor: Vault_Dweller »
Zarąbista ta szaska. Nierdzewka? Powlekałeś to czymś?
kk84
Re: Is3
Post autor: kk84 »
Vault_Dweller pisze:Zarąbista ta szaska. Nierdzewka? Powlekałeś to czymś?
Polerowana stal kwasoodporna, góra 4mm grubości, boki 3mm, dno 2.5mm, "rysa" wyciągana w poprzek obudowy. Niestety trzeba było polerować i wyciągać rysę - po spawaniu TIG`iem były odbarwienia materiału spowodowane temperaturą :( . Jak wrócę do domu to wrzucę więcej zdjęć np. rozwiązanie "redukcji" wyprowadzenia anody (dzyndzel fi 3mm x 10mm) na kapturek 14mm :).
kk84
Re: Is3
Post autor: kk84 »
Od dwóch dni borykałem się z brakiem tzw. "robaków" :) .. tj. śrubki bez łebka ale za to z wytłoczeniem pod kluczyk sześciokątny. Myślałem nawet dorobić takie dwie sztuki. Z pomocą przyszedł Warszawsko-Wolumenowy "Śrubex" :). Kolejny dylemat. Czy wyprowadzenie anod GK71 wykonać przewodem w ozdobnej krępowanej rurce (wyprowadzenia katod lamp 6D22S w konstrukcji Concertino kolegi mslawicz`a np.), czy też zrealizować je przewodem w grubej silikonowej izolacji. Rurka chyba będzie estetyczniejsza ; jak myślicie Koledzy ?.
pierwszy
Re: Is3
Post autor: pierwszy »
Ja do swoich lamp E130L na pewno zastosuje przewod w izolacji silikonowej.
U "Piekarza" kupilem niedawno w kolorze czarnym i czerwonym, cena cos ok 3,-zl/mb.
Re: Is3
Jestem za silikonem. Wytrzyma temperaturę tych czterystu paru stopni- niestraszne mu było przypalanie lutownicą, gdy chciałem sprawdzić, czy się nadtopi.
