VOX Pathfinder jako dawca organów.
Co sądzicie o pomyśle przeróbki wzmacniacza VOX Pathfinder na lampowy? Sam pomysł nie jest nowy, o czym świadczą wzmacniacze Zoltan-a i Painlust-a : http://www.fonar.com.pl/audio/diy/index.htm Ceny nowych wzmacniaczy są zachęcające: http://www.allegro.pl/search.php?string=VOX+Pathfinder ,konstrukcja wydaje się podatna na taką modyfikację: http://www.harmonicshift.net/music/cambridge15/ Można uzyskać estetyczny wzmacniacz za cenę o wiele niższą niż koszt Championa 600: http://www.allegro.pl/search.php?string=champion+600
Wincenty
Re: VOX Pathfinder jako dawca organów.
Świetny pomysł - kiedyś też rozważałem podobną "zabawę" - jednak skutecznie zniechęca mnieZibi pisze:Co sądzicie o pomyśle przeróbki wzmacniacza VOX Pathfinder na lampowy? Sam pomysł nie jest nowy, o czym świadczą wzmacniacze Zoltan-a i Painlust-a : http://www.fonar.com.pl/audio/diy/index.htm Ceny nowych wzmacniaczy są zachęcające: http://www.allegro.pl/search.php?string=VOX+Pathfinder ,konstrukcja wydaje się podatna na taką modyfikację: http://www.harmonicshift.net/music/cambridge15/ Można uzyskać estetyczny wzmacniacz za cenę o wiele niższą niż koszt Championa 600: http://www.allegro.pl/search.php?string=champion+600
głośnik 6,5"
Korzystając z "przepisów" sieciowych w podobnej cenie, co Pathfinder 10, choć dużym nakładem pracy można prawdopodobnie
zrobić replikę obudowy Vox.
Tylko jak zdobyć "diamond pattern grillcloth" (jakieś "embargo" Korg na to podobno nałożył)
___//--RS--\\___
Można wziąć na warsztat model 15R z głośnikiem 8", będzie trochę drożej niż w przypadku 10, ale wciąż strawnie. Przy budowie od podstaw zawsze będzie problem ze zdobyciem materiałów wykończeniowych, a tak mamy gotową skrzynkę, głośnik, gałki, potencjometry, gniazda i chassis do podziurawienia.
Wincenty
I w tym przypadku jeszcze bonus - jakąś sprężynę pogłosowąZibi pisze:Można wziąć na warsztat model 15R z głośnikiem 8", będzie trochę drożej niż w przypadku 10, ale wciąż strawnie. Przy budowie od podstaw zawsze będzie problem ze zdobyciem materiałów wykończeniowych, a tak mamy gotową skrzynkę, głośnik, gałki, potencjometry, gniazda i chassis do podziurawienia.
___//--RS--\\___
Wicker
a według mnie to poroniony pomysł. Ja swojego Parka miałem za 40PLN więc dlaczego nie, a efekt i tak nie najlepszy ze względu na głośnik.
http://www.guitar-parts.com/categories/ ... -Parts.htmWincenty pisze:Tylko jak zdobyć "diamond pattern grillcloth" (jakieś "embargo" Korg na to podobno nałożył)
Bywają bardziej poronione: http://www.allegro.pl/item408630030_min ... arowy.htmlpainlust pisze:a według mnie to poroniony pomysł. Ja swojego Parka miałem za 40PLN więc dlaczego nie, a efekt i tak nie najlepszy ze względu na głośnik.
