Stopień z obciążeniem aktywnym na 6f12p
sztyga20
Post autor: sztyga20 »
Zaprojektowałem taki oto stopień sterujący z obciążeniem na pentodowej części 6f12p. Pierwszy raz będę składał coś takiego i nie wiem czy schemat jest prawidłowy i sensowny.
Nie jest ujęty na schemacie zasilacz siatki drugiej - z osobnego uzwojenia na transformatorze, oddzielne uzwojenie żarzenia do którego podepnę +60V poprzez dzielnik napięcia anodowego na potencjometrze powiedzmy 220k. Trochę kombinowania.... Nie da się prościej (np zasilić siatki drugiej przez jakiś sprytny dzielnik bez nawijania kolejnej sekcji na transformatorze)?
Re: Stopień z obciążeniem aktywnym na 6f12p
Realizacja takiego pomysłu może stwarzać pewne problemy. To dodatkowe napięcie 170V, potrzebne do zasilania siatki s2 górnej lampy względem jej katody (nie mające żadnego połączenia z masą wzmacniacza, czyli "pływające"), może być powodem przedostawania do następnych stopni różnych zakłóceń. Dodatkowo wprowadzi ono sporą pojemność w tor sygnału.
Stosując pentodę można wykonać dobre źródło prądowe, jednak pod warunkiem, że obciążenie zostanie włączone w obwód anody (źródło będzie pochłaniać prąd płynący z zasilania "+" przez obciążenie).
Może więc lepiej użyć górnej pentody w połączeniu triodowym i wykonać na niej wtórnik typu µ (µ-follower).
No można prosciej... Dioda zenera i opornik do anody, ew. jakiś stabilivolt.
STUDI, oczywiście, że można, choćby jak na schemacie poniżej. Stosując stabiliwolt należałoby podnieść nieco wartość napięcia zasilania układu.
Jednak stosując połączenie kaskodowe typu µ możemy, poza dużym wzmocnieniem napięciowym, dodatkowo uzyskać niższą oporność wyjściową stopnia.
Widzę sztyga20 po twoich postach, że lubisz poszukiwać. Trochę temat w bok(wiek), ale zastanów się (i inni) w wolnym czasie, jak można by się pobawić 6Ż1P, peski na Allegro ma tego jeszcze - set sztuk przy miłej cenie. Pentodka napięciowa niemocnawa, ale ładna, NOS-ki, dużo ich (jeszcze), można odebrać na Wolumenie..
:arrow: sztyga20, może spróbuj pobawić się układem, który zamieściłem poniżej (podobny do zaproponowanego przez Kolegę STUDI). Zastosowanie dzielnika w siatce pierwszej, podnoszącego jej napięcie względem napięcia na anodzie dolnej triody, powinno w pewnym stopniu poprawić parametry źródła prądowego (należy zwiększyć również rezystancję opornika w katodzie pentody). Zamiast stabilitronu można zastosować małe neonówki, lub odpowiednio dobraną diodę Zenera małej mocy.
sztyga20
Spróbuję, właśnie o coś takiego mi chodziło. Dziękuję.
