Radio reakcyjne praktycznie
staszu
Post autor: staszu »
Czy ja dobrze myślę. Radio reakcyjne to np. dwustopniowy wzmacniacz do którego dodano stopień wejściowy i reakcji.
Czyli przy budowie takiego radia najpierw należy dobrze zaprojektować wzmacniacz do którego po dołączeniu zespołu cewek i kondensatorów zmiennych otrzymujemy już grające radio.
stas
Re: Radio reakcyjne praktycznie
Szczerze mówiąc nie rozumiem. Nie wystarczy podłączyc do wzmacniacza cewek i kondensatorów, w układzie musi znajdowac się detektor.
Radio reakcyjne z definicji posiada dodatnie sprzężenie zwrotne dla sygnałów w.cz. lub p.cz (jeśli to jest superheterodyna z reakcją).
staszu
Jak podłączysz cewki to lampa zacznie pracować jako detektor siatkowy i wzmacniacz . Były takie radia w których do siatki pierwszej lampy pracującej jako detektor podłączano gramofon.
stas
Tak, były. Ale pod warunkiem, że siatka była włączona przez opór do masy, zaś w katodzie nie było opornika (napięcie siatki bliskie zeru).
staszu
Oczywiście ale czyż to nie był wzmacniacz.Chyba że jestem w błędzie.
stas
staszu pisze:Oczywiście ale czyż to nie był wzmacniacz.Chyba że jestem w błędzie.
Owszem, ale to za mało na stwierdzenie, że radio reakcyjne to dwustopniowy wzmacniacz (sugeruje to dowolną jego konstrukcję), do którego dołączono cewki. Punkt pracy lampy detekcyjnej nie jest bowiem dowolny, wzmacnianie zachodzi natomiast niejako "przy okazji". Po prostu zmiany napięcia siatki wpływają na prąd anodowy.
W odbiornikach prostych kilkuobwodowych stosowano niekiedy detektor anodowy. Punkt pracy jest tam całkiem inny niż dla detektora siatkowego i również tutaj wykorzystywano lampę detekcyjną do wzmacniania sygnałów z gramofonu.
Dobrze zaprojektowany wzmacniacz m.cz. będzie bardzo kiepskim, lub wcale nie będzie detektorem, ani siatkowym, ani anodowym. Natomiast dobrze zaprojektowany detektor, zarówno siatkowy, jak i anodowy, będzie dość kiepskim wzmacniaczem m.cz. (będzie wprowadzał zniekształcenia nieliniowe). Dlatego najbardziej luksusowe odbiorniki o bezpośrednim wzmocnieniu miały detektor diodowy, analogicznie jak superheterodyny.
KaW
Post autor: KaW »
Na tak postawione pytanie /przez "Staszu"/-pełna zgoda.Co do gramofonu -to on stanowi wyposażenie doatkowe
i nie stanowi "radiotechniki " jako takiej.Jest samodzielnym urz. do odtwarzania zapisanego wcześniej utworu muz.
lub słownego.
I jak się już zbuduje taki wzmacniacz ,trzeba się zastanowić co dalej...
