Podstawki pod TO-99?
Michał_B
Re: Podstawki pod TO-99?
W jakim sensie podstawki? Takie żeby wkładać i wyciągać układ, czy dystanse od laminatu(takie podkładki)?
Tak istniały, ale teraz dostaniesz je chyba za niebotyczne pieniądze tylko w ELFIE (PS. 8 pinów czy 10 PIN) nr:48-171-10
pierwszy
Chyba sam sobie odpowiedziales, podstawka to podstawka a nie dystans.Bobekmaster pisze:W jakim sensie podstawki? Takie żeby wkładać i wyciągać układ, czy dystanse od laminatu(takie podkładki)?
W moim oscyloskopie nawet tranzystory siedza w podstawkach
Tak jak macska instynktem kocim wyczuł - do wkładania i wyciągania. Ale skoro traxman twierdzi, że są 5xdroższe od samego scalaka to nie wchodzę w to.Bobekmaster pisze:W jakim sensie podstawki? Takie żeby wkładać i wyciągać układ, czy dystanse od laminatu(takie podkładki)?
A chodziło o podstawki 8-nóżkowe.
pierwszy
Przeciez robi sie to w ten sposob, ze biora podstawke DIL 8 nozkowa i doginaja nozki scalaka zeby weszla.
Nic trudnego i nadzwyczajnego.
No, moze troche mniej elegancko wyglada niz podstawka dedykowana.
Michal_Blady
8-pinowe podstawki siedzą w multimetrach cyfrowych (do pomiarów tranzystorów). Tylko pytanie czy będą pasować pod ten scalak...
"Przecież robi się" - dopiero od ciebie, starego elektrowikliniarza się o tym dowiaduję!macska pisze:Przeciez robi sie to w ten sposob, ze biora podstawke DIL 8 nozkowa i doginaja nozki scalaka zeby weszla.
Michal_Blady
A ile tych podstawek potrzebujesz? Jedną u siebie znajdę...
Istnieją i za stosunkowo nieduże pieniądze można je było swego czasu w Gomisie na Jagiellońskiej dostać.
Jedna mnie nie urządza, potrzebowałbym minimum 5 ale ponieważ albo koszt podstawki jest większy od scalaka albo podstawki są w Warszawie, to po prostu wlutuję je w druk i szluss. Niech no mi tylko który się zepsuje, już ja mu dam!Michal_Blady pisze:A ile tych podstawek potrzebujesz? Jedną u siebie znajdę...
sp5hbt
Pewnie o takie podstawki chodzi. Kupiłem i mi się podobaja.
http://www.allegro.pl/item529911615_pod ... w_usa.html
Ja szukam za to kilku otwartych obudów TO-99
Mietek
Dokładnie takie same podstawki kupiłem u tego samego użytkownika parę miesięcy temu. Idealnie pasują pod MAA504 (=uA709).
