Witam wszystkich
Jestem na etapie budowy radia na PFL200 i mam takie małe pytanko czy właśnie TWOP 17/40/30/666 jest w stanie mi uciągnąc prąd anodowy o wartości 45mA.?
TWOP
piotrekweb
Re: TWOP
Wiem Wiem
Ale bez problemu można go przerobic na transformator do napięcia anodowego. Wystarczy pod jedno uzwojenie (opornośc 13 omów) podac napięcie około 30V to z drugiego uzwojenia możemy uzyskac 200V, a ja właśnie się pytam czy z tego drugiego uzwojenia można wycisnąc 45mA
Lampa PCL85 to zarazem zwykła śmieciówka, ale i lampa dużych czynów
mukoki
Re: TWOP
Transformatory TWOP pracujące z lampami PCL85 lub PCL805 były nawijane drutem DNE0,16 lub DNE0,18. Z tego wynika, że z powodzeniem obsłużą obciążenie 45mA. Należy tylko pamiętać aby do tego celu rdzeń rozłożyć i złożyć bez szczeliny.
Bądźmy wdzięczni idiotom. Gdyby nie oni, reszta nigdy nie osiągnęłaby sukcesu. [M.Twain]
Re: TWOP
Transformator będzie się grzał. Dlatego nie należy używać transformatorów TWOP oraz głośnikowych jako transformatory sieciowe.piotrekweb pisze:a jeżeli nie zamknę szczeliny to coś się stanie ?
fresostrowiec
Re: TWOP
to trafko, nawet zalane, bardzo łatwo się rozkłada - wystarczy gumowy młotek...piotrekweb pisze:a jeżeli nie zamknę szczeliny to coś się stanie ? bo trafo jest zalane lakierem więc ciężko będzie je rozłożyc
