Czy są jakieś przeciwwskazania na zastosowanie wspolnego rezystora katodowego dla dwoch lamp połączonych rownolegle? Chodzi tu o wyeliminowanie roznic w punktach pracy.
Klasyczny uklad to dwa oddzielne rezystory o "tych samych" wartosciach.
Pozdr
Rezystor katodowy
marelx
- 25...49 postów
jdubowski
Re: Rezystor katodowy
Jeśli lampy są bardzo dobrze dobrane to można talie rozwiązanie zastosować.marelx pisze:Czy są jakieś przeciwwskazania na zastosowanie wspolnego rezystora katodowego dla dwoch lamp połączonych rownolegle?
Ale jeśli lampy będą się różnić charakterystykami to z wyrównania i tak nici - jedna będzie bardziej obciążona od drugiej - w takim wypadku lepiej dać jednak dwa oddzielne rezystory.marelx pisze:Chodzi tu o wyeliminowanie roznic w punktach pracy.
Marcus
Wspólny rezystor tylko w przypadku lamp idealnie "symetrycznych".
Zastosowanie oddzielnych rezystorów wyrównuje parametry lamp dzięki objeciu ich niezależnym sprzężeniem zwrotnym.
Takie właśnie "wyrównujące" zadanie mają np. rezystory o wartościach rzędu części Ohma w emiterach lub źródłach (MOSFET) tranzytorów mocy stopni końcowych, coprawda technika "nielampowa" ale prawa pozostają te same.
Reasumując oddzielne rezystory katodowe są wskazane.
W praktyce można stosować układy kombinowane, w celu zwiększenia wzmocnienia stopnia i jednoczesnego wyrównania parametrów lamp (rys).
Marcus
Marcus
ZoltAn
Ja zwykle w PP stosowałem "sztuczkę" w postaci regulowanego "druciaka" (RDC) ze ślizgaczem do masy a do jego zacisków dołączone były właściwe rezystory katodowe obydwu lamp.Marcus pisze:W praktyce można stosować układy kombinowane, w celu zwiększenia wzmocnienia stopnia i jednoczesnego wyrównania parametrów lamp (rys).
Oczywiście wartość rezystancji każdej z gałęzi była odrobinę większą (ca 5 - 10%) niż zalecana Rk dla danych lamp.
Pozwalało to na dosyć precyzyjne zbalansowanie punktów pracy i zastosowanie lamp daleko odbiegających od pary
Pzdr. ZoltAn
Ale fakt, że statyczny prąd anodowy lamp jest taki sam nie znaczy, że pracują tak samo (jak nie są parą). We wzmacniaczu przeciwsobnym pracjącym w klasie innej niż A oznacza to silne zniekształcenia (każda połówka sygnału wygląda inaczej).ZoltAn pisze: Pozwalało to na dosyć precyzyjne zbalansowanie punktów pracy i zastosowanie lamp daleko odbiegających od pary :wink:
