uszkodzony telewizor (nie lampowy)
Wicker
Post autor: Wicker »
Może koledzy powiedzą mi co się mogło stać, wczoraj wieczorem włączam telewizor (stary panasonic z 20 lat, ale dobrze działał dotychczas) usłyszałem takie "brzdęk" i po włączeniu, okazało się ze kolory są źle wyświetlane, obraz jest, ale wszystko wygląda jak pomalowane w tęcze, (kolory "po odwracane, np co było zielone, teraz czerwone). Jeszcze się za to nie zabierałem, ale ciekawi mnie, czy to uszkodzenie kineskopu (wtedy to już tylko złom chyba) czy może jakiegoś układu wewnątrz (może można coś jeszcze naprawić) Telewizor stary, ale wiernie służył bez zająknięcia te 20 lat i może można jeszcze go wskrzesić
pozdrawiam,
Paweł
wladl
Re: uszkodzony telewizor (nie lampowy)
Post autor: wladl »
Sprawdź obwód demagnetyzacji kineskopu. Czyli wszystko co jest podłączone do cewki wokół kineskopu, aż do zasilania. Rozjazd kolorów świadczy o uszkodzeniu układu rozmagnesowania bańki. Nieraz może być to tylko przelutowanie połączeń.
Wicker
przeczyściłem środek-cewkę i elementy przy lampie, przejrzałem połączenia, nić nie było odlutowane, kondensatory wszystkie wydawały sie ok, bezpieczniki też ok, złożyłem, odpaliłem i działa dobrze :shock: zobaczymy, dziękuje za pomoc ;)
pozdrawiam,
Paweł
zakrzesiu
Post autor: zakrzesiu »
W układzie odmagnesowania jest pozystor (okrągły lub prostopadłościan o trzech nogach) nieraz on pada albo sie napdala i wtedy nie ma rozmagnesowania kineskopu. Sprawdź przy złączu od cewek na płycie coś takiego powinno być, jeżeli druk zabrązowiony to się już przegrzewa i trzeba wymienić na nowy.
Andrzej
